查看: 3135|回复: 14
请教一个主板元件问题。
发表于 2011-11-7 11:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
在好几块主板都发现一个同样小三脚的元件,拆下来测量都测不出来,元件上面标着08 83 t的字样。上图吧, 请问这个元件是???
这个图也够清晰了吧?没有图纸,也没有点位图,就是查不到这个元件是什么,大家帮帮忙
发表于 2011-11-7 11:19:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
鬼子的产品上面的,呵呵,如果是坏了的,用表测也不起作用,老师教的看看其在电路中的作用,来试着看看
发表于 2011-11-7 11:24:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
确认它坏,找个NPN三极试试
发表于 2011-11-7 11:26:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个管子你放在板子那个地方的啊?拍下来,看看
发表于 2011-11-7 11:27:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个里面可能有阻尼电阻,测不出来,我也有碰到复合三极管的也是无法测出
也有可能是表不够牛的原因吧
发表于 2011-11-7 11:30:39 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个要看电路图,看它在电路上的作用。一般这种东西是测不出来的。怀疑坏了就换了试下。
发表于 2011-11-7 11:44:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测板子上个点的电平,然后再判断
发表于 2011-11-7 12:05:25 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2011-11-7 12:39:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般只能跑线,结合线路来判断它的型号了
发表于 2011-11-7 12:54:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图中的元件是没有坏的,完好的,我估计它应该是一个NPN三极管,就如上面 llyx 的图,可能有阻尼电阻。
想请教一下,llyx你是怎样判断是你发那图的元件呢?
发表于 2011-11-7 12:59:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有三个万用表,都用二极管档位测过,只有一个万用表测有值。三极管测量方法都没有值的,但红笔在右下角的脚,黑笔在上面的脚,有的万用表会闪一下一个奇怪的值1.8XXX,换另一个万用表,就可以固定显示这个1.8XXX,就是不知道怎样。。。。
发表于 2011-11-7 13:12:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测估计是测不出来,还是找原图参考一下吧,有些元件是厂商定制的,不好找
发表于 2011-11-7 22:14:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
跑线结合实际电路分析......
发表于 2011-11-7 22:50:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这么小个元件,无语..............求高手指点
受到警告 15#
发表于 2011-11-8 08:08:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习来了{:soso_e134:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
