查看: 3136|回复: 15
求液晶改装高手指点
发表于 2011-11-7 10:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块M215H1-L02的屏,改通用驱动板。刷程序刷不上,先看图吧,提示Enter ISP Fail.不知道那哪里的问题?VGA线没问题,15根都有通。板是乐华NTA93A驱动板
求大虾指点
发表于 2011-11-7 10:48:42 | 只看该作者 �
所有设备都有可能引起这类故障
发表于 2011-11-7 11:06:05 | 只看该作者 �
搜索一下相关帖子,老话题了。
发表于 2011-11-7 14:07:16 | 只看该作者 �
我想问一下,我的烧录器和软件能不能烧录这种的板子
发表于 2011-11-7 14:13:34 | 只看该作者 �
搜贴子吧,有可能设备,驱动板,程序.....
发表于 2011-11-7 17:59:31 | 只看该作者 �
多换几个试试
发表于 2011-11-7 20:47:57 | 只看该作者 �
查连接线,另驱动板坏了也是这样的,
发表于 2011-11-7 21:11:17 | 只看该作者 �
一直没刷成功。现在开机有无信号指示,只是分辨率不对。
发表于 2011-11-8 00:06:53 | 只看该作者 �
没连接好。多试几下吧。
发表于 2011-11-8 09:35:48 | 只看该作者 �
帮顶一下吧,我也一直想自己改个屏用,一直也没改出来
发表于 2011-11-8 09:56:13 | 只看该作者 �
第一,你用的是什么编程器?严重怀疑编程器故障。
第二,前几天鼓捣鼎科的2621驱动板,发现只要跳线正确,还是很好用的,不用刷程序。建议试一下。
发表于 2011-11-8 17:15:02 | 只看该作者 �
看你的驱动板输入电压不会接错了吧 红色的应该是接地 黑色的应该是 5V正极  下面黄色的 开关控制 和背光调整。
发表于 2011-11-8 17:28:46 | 只看该作者 �
看看用的刷写软件对不对
发表于 2011-11-8 20:52:08 | 只看该作者 �
接法没错,接主机都有信号输入,只是分辨率不对。
发表于 2011-11-8 20:55:10 | 只看该作者 �
电源接好了吗
发表于 2011-11-8 20:55:12 | 只看该作者 �
可能是烧录器和软件不配。没法了,只好买了一个免驱的装上完事了。还没准备买更好的烧录器,这种情况比较少,一般2025的就可以搞定了。谢谢大家的回复
