查看: 2909|回复: 16
请大家帮忙看看是什么芯片!东芝的!谢谢了!!!
发表于 2011-11-7 10:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片碎了让我給抠掉了,有点难看,呵呵!  给击穿了请大家看看是什么型号的!谢谢啦!
发表于 2011-11-7 10:39:38 | 只看该作者 �
东芝A205集显的!版号是:6050A2109401-MB-A02
发表于 2011-11-7 10:47:24 | 只看该作者 �
是个USB供电芯片,我看板上和你的坐标标号不同而已,但位置和板完全一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2011-11-7 16:37
发表于 2011-11-7 10:52:31 | 只看该作者 �
那型号呢?不知道是什么型号啊!
发表于 2011-11-7 11:51:06 | 只看该作者 �
只要是USB供电芯片,那就不难找。基本多可以通用的
发表于 2011-11-7 16:35:33 | 只看该作者 �
不用那个芯片也可以 直接d及和s及相连就可以了
你胡说什么,哪有个G,S,你找出来我看一下  发表于 2011-11-8 16:02
发表于 2011-11-7 16:57:49 | 只看该作者 �
我晕倒啊,这个芯片的图纸都给你了,有型号的啊 ,在说这种芯片改也很好改啊,也可以2PIN 和7PIN直接连接起来啊
发表于 2011-11-7 17:21:52 | 只看该作者 �
哦
不过这个机器没触发跟个有关系吗?
发表于 2011-11-7 17:28:57 | 只看该作者 �
当然没关系,因为它是USB供电端的。
发表于 2011-11-7 21:31:55 | 只看该作者 �
东芝这个芯片坏的很多 直接飞歌5V ok
发表于 2011-11-8 11:03:03 | 只看该作者 �
USB5V+供电官子。找个装上吧。
发表于 2011-11-8 11:10:44 | 只看该作者 �
找个5v就行
发表于 2011-11-8 11:41:17 | 只看该作者 �
USB供电的芯片没很多是通用的
发表于 2011-11-8 20:34:06 | 只看该作者 �
飞线方便容易解决
发表于 2011-11-8 20:57:13 | 只看该作者 �
原电路图如下;
发表于 2011-11-8 20:59:22 | 只看该作者 �
还要提醒一下楼主。板上的C201也烧焦了好像,最好一起换掉。
哦,谢谢  发表于 2011-11-9 09:17
发表于 2011-11-8 21:35:54 | 只看该作者 �
      真的是5V USB供电
