查看: 3012|回复: 4
三星743N,驱动板主IC SE717M-LF发热严重
发表于 2011-11-7 08:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星743N       LS17MYAKB/XSF
640X480时偏红,好像有彩色噪点一样,进系统1280x1024后正常,但平时使用过程中会不时出现偏红现象。
该机前期已出现过这样的问题,曾刷数据无效,无意中拔插屏线后正常。
现在拔插和用橡皮擦触点都无效,也试过剪掉一点屏线也不行。
驱动板主IC SE717M-LF发热严重,怀疑其不良,特发帖先求证再买。
发表于 2011-11-7 09:19:25 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏,有卖的,更换即可.
发表于 2011-11-7 09:35:51 | 只看该作者 �
三星的散热好像故意做的,过保修就爱出问题,既然这么热,为何不做好散热,死棒子。。。。。。。。
发表于 2011-11-7 11:14:57 | 只看该作者 �
那种发热量很大,用久了容易产生不良
发表于 2011-11-7 12:23:09 | 只看该作者 �
不会是灯管发红吧。
