查看: 2269|回复: 10
R40e不认硬盘
发表于 2011-11-6 23:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在BIOS下能认到硬盘,在MHDD和DISKGEN下认不到,gghost系统速度越来越慢,最后终止,弹出对话框,摘盘做系统也是不引导,求高手解答,换过硬盘,改硬盘是20的,内存没换,手上的内存卖掉了,准备刷BIOS,南桥换过,硬盘第一脚4,4v
发表于 2011-11-6 23:24:47 | 只看该作者 �
在BOIS里看下硬盘格式对不对
发表于 2011-11-7 01:22:52 | 只看该作者 �
硬盘第一P那是5V吧.哥
发表于 2011-11-7 01:42:39 | 只看该作者 �
这个第一脚应该是5V吧,还有,你看一下数据线对地阻值是不是对 的
发表于 2011-11-8 01:18:01 | 只看该作者 �
恩,换了个全新南桥,和那个U21,问题解决了
发表于 2011-11-8 01:19:10 | 只看该作者 �
现在是4.85V,应该正常了
发表于 2011-11-8 01:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 08:42:46 | 只看该作者 �
是不是板上还有个正方形贴片的硬盘管理芯片有问题吧?
发表于 2011-11-8 19:16:19 | 只看该作者 �
T40的才有
发表于 2011-11-8 22:01:16 | 只看该作者 �
      同类遭遇……
发表于 2011-11-8 23:25:46 | 只看该作者 �
看来还是供电偏低造成
