查看: 2872|回复: 9
ACER 5730白屏故障修复一例
发表于 2011-11-6 21:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午老客户拿 来一台ACER 5730笔记本说开机白屏,据反映此机以前再别出修过换了一个屏,开机外接显示器正常,刚开机时白屏,进系统时显时白屏,测屏供电正常,换屏也正常,估计为屏的问题,根据时好时坏的现象,排除屏线问题,可能是屏大芯片虚焊所致,于是加焊大芯片,故障排除,此机修复!
发表于 2011-11-6 21:53:30 | 只看该作者 �
精辟,但不明了
发表于 2011-11-7 11:20:03 | 只看该作者 �
朋友经常修显示器吧,笔记本遇到的少液晶遇到的多。
发表于 2011-11-7 11:53:30 | 只看该作者 �
有点意思,但说的不明不白的,不知道你测试时更换好屏后是不是就好了。
发表于 2011-11-7 14:13:07 | 只看该作者 �
换屏的目的在于确定故障点,加焊屏上的大芯片后故障排除,本人液晶显示器修的多,笔记本刚开始修,还望多多指教
发表于 2011-11-7 15:31:49 | 只看该作者 �
屏型号是什么。。。大芯片型号是什么?
发表于 2011-11-7 19:45:25 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2011-11-7 15:31
屏型号是什么。。。大芯片型号是什么?
屏的型号好像是LP141 具体没太注意,只是根据现象依经验修复的,因为加焊后就好了,没有注意那么多
发表于 2011-11-7 22:07:14 | 只看该作者 �
针对这样的问题,一般还真没尝试过修复,最多也只是看看屏供电是否正常,正常,基本都是直接换屏
发表于 2011-11-8 08:50:09 | 只看该作者 �
不会是LP141WX3 或者WX5吧?
发表于 2011-11-8 10:49:39 | 只看该作者 �
大芯片是什么型号? 你 是再说你的维修经验呢? 下次说清楚点让我们也长的见识啊。支持你!
