查看: 5044|回复: 20
主板超级慢
发表于 2011-11-6 19:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天碰到一个hp-mpc61pm-hm集成主板运行好慢,进PE分区什么都正常,GHOST完重起读硬盘时就慢了,换个全新的硬盘和线也是一样,CPU和内存在别的机子上都是好的,本人接触电脑有八九年了,维修也有三年了,从以往的经验来说就是硬盘和数据线了,想来想去只有主板了。请问是主板那里出问题了或者别的地方,如何解决,求教了
发表于 2011-11-6 20:04:24 | 只看该作者 �
南桥。。。。。。
谢了,南桥有可能  发表于 2011-11-7 13:34
发表于 2011-11-6 20:29:28 | 只看该作者 �
不解,等待高三帮你忙了!
发表于 2011-11-6 20:38:12 | 只看该作者 �
对付类似的问题可以尝试刷个BIOS看看先、再者就是单桥喜欢脱焊(可以进PE拷贝数据看看正常吗,假如正常,估计加焊成功的几率不高)。看看CPU供电的波形看看咯、
ghost都是在PE里做的呀  发表于 2011-11-6 20:58
发表于 2011-11-6 20:52:44 | 只看该作者 �
是的,BIOS和南桥.
发表于 2011-11-7 13:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 16:35:55 | 只看该作者 �
呵呵。路过。
发表于 2011-11-7 21:16:09 | 只看该作者 �
估计是南桥
发表于 2011-11-7 21:25:39 | 只看该作者 �
BIOS恢复一下看看吧,
发表于 2011-11-7 21:59:37 | 只看该作者 �
用测试法一一排查,不能省事的
没法排查了,CPU 内存条 硬盘,数据线,电源只要不和这个主板别的地方都是好的。问题还是在主板上  发表于 2011-11-9 20:26
发表于 2011-11-8 00:41:00 | 只看该作者 �
测下硬盘接口与南桥的ad线
发表于 2011-11-9 20:20:49 | 只看该作者 �
qqect 发表于 2011-11-8 00:41
测下硬盘接口与南桥的ad线
这个到不有试。明天跑一下数据线,谢了
发表于 2011-11-9 20:29:29 | 只看该作者 �
新手来学习经验,希望楼主解决以后,把解决方法公布
发表于 2011-11-9 20:40:47 | 只看该作者 �
    用别的CPU在这个机子上试就可以了。此机子的CPU在别的机子上试正常。我遇到这样的,也不知道是什么问题。
发表于 2011-11-9 21:14:27 | 只看该作者 �
把主板上的电容全换了,这板到期了,电容就算不鼓,也应该换了。。。。。
发表于 2011-11-10 10:54:41 | 只看该作者 �
电容容量下降也有可能
发表于 2011-11-10 11:52:52 | 只看该作者 �
我也期待楼主能真正解决问题,最好给公布下!
发表于 2011-11-10 12:19:44 | 只看该作者 �
南桥或BOST
发表于 2011-11-10 22:33:46 | 只看该作者 �
ybbyjjetg520 发表于 2011-11-9 20:40
用别的CPU在这个机子上试就可以了。此机子的CPU在别的机子上试正常。我遇到这样的,也不知道是什么问题 ...
换了,没有用,还是双核5200+的。现在我在找同行试,头都是晕的了,客户换新主板走了,这个主板留下来学习一下。明天屏BIOS,到时实在不行就拿桥了。
发表于 2014-4-10 13:44:48 | 只看该作者 �
我这里也有两片呢
