查看: 10181|回复: 32
做了个电源测试接线盒(兼职台灯)
发表于 2011-11-6 18:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先上图,搞电器维修的看见电路图就什么都清楚了。对吧?
器材:
旧电源盒子一个(取出所有器件,只留220V接口)
夹床灯一个
单路四脚三档拨动开关一个
D形电源接头一个
导线若干
安装:
将以上器材按照上面的电路图焊接好,将夹床灯固定在电源盒子上。
功能:
一、左边接入市电,右边空置,将开关置于位置①,就是一个台灯。
二、将开关置于位置②,右边接入刚修好待测的电源或其他待测设备,可以防止烧保险或炸管子。
  如果灯亮,说明设备短路,需要继续维修;如灯不亮,说明设备无短路现象,继续下一步测试。
三、如果将开关置于位置③,短接灯泡,220V加到待测设备上,进行测试。
补充内容 (2014-4-1 23:04):
一定注意,220V是左进右出!千万不能反接!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢,简单可行,可以在台灯的灯泡前加一个防爆玻璃之类的东西  发表于 2011-11-9 18:50
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 和我用的差不多
发表于 2011-11-6 18:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错    挺有思想呢
发表于 2011-11-6 19:09:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
挺好 有时间做一个真行
发表于 2011-11-6 19:11:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主要东西就是“三档拨动开关”,其他东西就地取材就好。
用着挺方便的。。。{:soso_e113:}
你漏了一样那是夜光灯  详情 回复 发表于 2011-11-15 16:36
发表于 2011-11-6 19:51:49 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
灯的功率最好选200W左右的是吧?
发表于 2011-11-6 19:55:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-11-6 20:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一物两用,有意思!谢谢分享!
发表于 2011-11-7 11:25:54 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
edisong 发表于 2011-11-6 19:55
60W-100W都行,不用太大。
嗯,谢谢,是一个很实用的东西。
发表于 2011-11-7 11:37:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有创意省得来回焊灯炮。
发表于 2011-11-8 16:07:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有时间也做个玩玩
发表于 2011-11-8 16:17:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是很懂 哎  研究研究
发表于 2011-11-9 20:24:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一物两用,谢谢分享!
发表于 2011-11-10 22:52:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错 准备动手做一个
发表于 2011-11-11 15:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺有意思!简单、易用。灯泡应该用白炽灯而不是节能灯吧。。。
同意楼主: 5.0
是的,不能用节能灯  发表于 2011-12-23 10:37
同意楼主: 5
对,一定要用白炽灯。  发表于 2011-11-11 20:09
发表于 2011-11-11 15:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电路图画错了...
我画的只是电路示意图,不是标准电路图。 请教哪里画错了?  发表于 2011-11-11 20:11
发表于 2011-11-13 20:54:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问: 第二步 不是很理解???
发表于 2011-11-13 20:55:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望楼主能给  详解
发表于 2011-11-13 21:39:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
第二步:左边接220V市电,右边接正在维修的待测电源或其他220V的用电设备。
这样,白炽灯泡就和待测设备串连起来了,二者共同分压220V。
假如此时你的待测设备还没修好,短路了,那么220V就全加到了灯泡上,灯泡就亮了。
但是电流也不是太大,并不会烧毁你的待测设备,即使保险丝也不会断掉。
串联灯泡就是起降压限流的作用。
灯亮说明设备短路,你还要继续修。。。
灯泡不亮就说明你的待测设备没有短路,你就可以把开关打到3号位置将灯泡短路掉,220V直接加到待测设备上试机。
这么说该明白了吧?
发表于 2011-11-13 22:10:42 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
人才,这真是方便哦,就是那开关那有卖?
在电扇上拆一个呗  发表于 2011-11-13 22:24
发表于 2011-11-13 23:38:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lazyxi 发表于 2011-11-13 22:10
人才,这真是方便哦,就是那开关那有卖?
谢谢夸奖!
第一,注意电源左进右出,反了就短路了。
第二,要用单路四脚三档拨动开关才行,二档开关测试用也可以,但是就不要做台灯用了。
不错  发表于 2011-12-31 17:49
