查看: 4290|回复: 23
HP DV2500 板号4S501.011
发表于 2011-11-6 15:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始问题是无显示有声音。。。。。。想都不用想显卡问题,马上拆机做显卡。结果悲剧了。。
显卡不小心做挂了是630的显卡,没办法只能换显卡了,换了个新的631改良版的。结果居然。。
还是不跑内存电流是开机跑到1.10就不动了。这下无语可,是不是没做好呢?再做了一遍。。
还是一样1.10不动,心想是不是做的时候动到显存了(以前有过这种情况)。又把显存做了。。
还是1.10不动,想:不跑内存,不会是北桥出问题了吧。妈的火来了,直接换了。。。。
还是1.10不动。后来刷BIOS,换U,换内存,量电压,看有没有掉东西。能弄得都弄了。。。。。
可那个畜生还是1.10不动。好想哭了{:soso_e149:}
                 有没有那个大侠救救我啊!!!!!!!!
        板子显卡下面有点黄了,不过整体还好。。
       电流时这样跳动的....
发表于 2011-11-6 17:17:22 | 只看该作者 �
还是显卡问题,显卡没做好,前天一个V3700的我弄了3次才好
发表于 2011-11-6 17:30:18 | 只看该作者 �
这个你只有在换个显卡试试了,我遇到过换3个新显卡都不亮机,最后换了给客人换下来的显卡就OK了,买的显卡有问题害人不浅呢
发表于 2011-11-6 17:36:00 | 只看该作者 �
我没旧的显卡了啊。已经花了180块买了个显卡了  还买就亏大了
发表于 2011-11-6 18:10:37 | 只看该作者 �
应该是显卡没换好,不过 你吧北桥 显存 都干了  不保证其他地方也有问题了
发表于 2011-11-6 18:29:56 | 只看该作者 �
有可能买来的不是好的芯片,有几个网友说买来的不能用
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-6 19:19:14 | 只看该作者 �
干干干,楼主,静下心来,测一下各重电压值再打打阻值吧。。。不要这么爱干。。。。
发表于 2011-11-6 19:54:32 | 只看该作者 �
你必须量一下周边元件
发表于 2011-11-6 21:01:46 | 只看该作者 �
多半显卡芯片还是坏的
发表于 2011-11-6 21:16:19 | 只看该作者 �
这样修,你慢慢修吧, 估计报废的几率高
发表于 2011-11-6 21:27:09 | 只看该作者 �
换上显卡试试,现在市场显卡芯片什么都有
发表于 2011-11-6 21:35:07 | 只看该作者 �
呵呵!楼主像这种问题是哪里弄坏的哪里把弄好嘛 !整得太多了更麻烦到最后都不知道是哪的问题了,做一下不行再植球嘛!有的芯片在做上去之前最好先烤一下然后再用风枪吹一下珠子化了再往上做……&
发表于 2011-11-6 21:39:56 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2011-11-6 21:49:55 | 只看该作者 �
再做显卡看看,好了给大伙说一声
发表于 2011-11-7 00:28:42 | 只看该作者 �
这样修,越修问题越大,,
发表于 2011-11-7 09:04:02 | 只看该作者 �
BGA狂人啊,楼主为什么不飞线DEBUG卡试试,看跑什么代码呢?不过内存,或许CPU都没跑
发表于 2011-11-7 09:47:05 | 只看该作者 �
等楼主的好消息!
发表于 2011-11-7 09:54:27 | 只看该作者 �
你把他自己的显卡做上去试一下看呢。他的应该没有坏吧?
发表于 2011-11-7 11:42:07 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题,我昨天也修过一台这样的机器,加焊显卡之后电流到1.09不走,拿下重植OK 了
发表于 2011-11-7 12:47:54 | 只看该作者 �
建议楼主看下屏线接口下方的 SC411芯片
