查看: 6180|回复: 24
修昂达A78GT主板后的一点疑问
发表于 2011-11-6 15:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户搬过来一台主机,说是开机后风扇转不亮,可是我开机后跑码正常,亮了,只是到windows页面会一下子黑屏,自动重启,然后到windows页面再重启,就这样反复的重启。我想先挂个系统试试,结果做了系统之后竟然一切正常了。收了客户20元。谁知,过了一小会儿,客户又搬着主机过来了,说是又不行了。
我接上电重试,也不行,起初是不跑码,后来变成EE和D1的循环跳。我清了下bios还是不行,就把主板拆出来进行检测,供电时钟复位均正常,我想会不会是内存的问题?于是就换了条内存,结果就好了。就这样把客户给打发了,也没加钱。
客户走后,我就在想,刚才重装系统的时候就没事,为什么客户搬到楼下就开不了机了呢?他又没动内存。于是,我就开始担心这台机子会不会很快就出现返修?大家有没有遇到过类似的问题呢?
发表于 2011-11-6 15:24:58 | 只看该作者 �
"为什么客户搬到楼下就开不了机了呢"你在楼上开店啊?也许就是内存问题。我上次试过的是开机到WINDOWS没到欢迎使用的就会重启。所以就进了PE。一样重启。换了内存就没事了,
发表于 2011-11-6 16:56:40 | 只看该作者 �
你那是什么主板?
发表于 2011-11-6 17:52:08 | 只看该作者 �
电源功率不够也会这样!
发表于 2011-11-6 17:59:31 | 只看该作者 �
不会吧?换了内存没加钱?你那里内存是捡来的啊
发表于 2011-11-6 22:09:28 | 只看该作者 �
像是北桥的问题,
发表于 2011-11-7 00:08:11 | 只看该作者 �
不好意思,上面我可能没说清楚,我换内存试后正常,就把他的内存清理了下插上去,开机正常
发表于 2011-11-7 00:08:28 | 只看该作者 �
华富 发表于 2011-11-6 22:09
像是北桥的问题,
这和北桥有什么关系呢?
发表于 2011-11-7 00:08:57 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2011-11-6 17:52
电源功率不够也会这样!
我用我们电源也试过了,和电源没关系的
发表于 2011-11-7 00:35:32 | 只看该作者 �
呀,,二十块送了条内存,,你那的内存真便宜
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不好意思,我上面已经说过了,他的内存没有坏,只是接触不好而已  发表于 2011-11-7 09:53
发表于 2011-11-7 01:57:43 | 只看该作者 �
今天也碰到一个换的电源,不知道彻底解决了吧
电源应该也会引起这种情况吧,只是我还没遇到过而已  发表于 2011-11-7 09:54
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-7 02:25:39 | 只看该作者 �
都进WINODWS了,还测什么电压呀。。。
发表于 2011-11-7 07:31:10 | 只看该作者 �
此贴必火,又是20元修主板,还换内存的.   楼主收费真高啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我晕,从头到尾只是做个系统而已,并没有换内存啊  发表于 2011-11-7 09:55
发表于 2011-11-7 08:54:00 | 只看该作者 �
昂达A78GT不过内存一般都是bios的问题,这好像也是个通病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
起初我也这么想的  发表于 2011-11-7 09:58
发表于 2011-11-7 09:58:06 | 只看该作者 �
起初我也怀疑bios,但是官网登着太慢,别的地方也没找到,就是尽量绕开,因为是EE和D1循环跳,所以我才怀疑到了内存。请楼下回帖的朋友不要再说收费问题了,并没有换内存的,只是装了个系统,客户也是个懂行的人,想讨论收费问题,那咱们就讨论下装系统的收费问题吧,谢谢了
要是诊断卡卡跑D2,肯定是BIOS问题,我都碰到好几个了,楼主要是想要bios说一声,其他有的也可以跟大家共享  详情 回复 发表于 2011-11-7 20:29
发表于 2011-11-7 10:02:24 | 只看该作者 �
遇到过。有些的确是内存原因。
有些是接触不良。有些是芯片有虚焊脚(400及之前的老内存)。
这个是2代内存,没有老化,我感觉内存槽好像有点问题  发表于 2011-11-7 10:06
发表于 2011-11-7 20:29:40 | 只看该作者 �
网店高手 发表于 2011-11-7 09:58
起初我也怀疑bios,但是官网登着太慢,别的地方也没找到,就是尽量绕开,因为是EE和D1循环跳,所以我才怀 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,好的,先谢谢了,有时候不跑码或者乱跑码也是bios的问题  发表于 2011-11-8 14:16
发表于 2011-11-7 21:52:48 | 只看该作者 �
可惜我修的机器没一个刷BIOS的。。。!
发表于 2011-11-8 14:16:47 | 只看该作者 �
以后遇到不跑码或者跑乱码的可以试下的
那你一般都修哪里呢
发表于 2011-11-8 18:07:17 | 只看该作者 �
一个星期前有一个不跑的,北桥加焊,用的风枪,晚上又来找我了,所以,BGA还是要买的,55555555555!以前我用风枪干过几个主板,还都好了,西西!半年了,没来找我!
