查看: 2504|回复: 5
修过A1181 945芯片组的师傅,不充电,求助啊
发表于 2011-11-6 14:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不充电,而且电源口的灯也不亮,哪位师傅修过这个问题,手上有这个io换了 还是这个问题。机器可以开机,想换个充电芯片试试,手上没有啊.修好过这个机器的师傅说说看。谢谢
发表于 2011-11-6 15:05:23 | 只看该作者 �
苹果的是难修,上次遇见过一个显示电池电量的小板引起的不充电的,也是苹果的机器
发表于 2011-11-6 15:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 15:31:07 | 只看该作者 �
电源接口灯不亮是肯定不能充电的,先把指示灯修亮了再说!  这个板子灯不亮C397 容易出问题,还有就是小白945 的板子 不充电和烧南桥2个故障经常并存!
发表于 2011-11-6 15:52:27 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2011-11-6 15:31
电源接口灯不亮是肯定不能充电的,先把指示灯修亮了再说!  这个板子灯不亮C397 容易出问题,还有就是小白9 ...
修指示灯我修了几次了,跑线路看发现io给指示灯相关电路的一个信号只有1.5v我想应该是3.3的。io换了的故障依旧,C397是上来就换了的,想问下版主,这个机器的充电电路会给io什么反馈信号吗?
发表于 2011-11-9 16:55:19 | 只看该作者 �
实在不好修啊。改了直接充电了,不过充电电流很小只有0.37.只能这样了,另外说一句,这个机器只要能开机好像就跟充电芯片没什么关系了。以后有不会改的联系我。。
