查看: 4244|回复: 24
求助,这样的显示器怎么修,还能修呢?
发表于 2011-11-6 12:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的,里面除了按键板,全部是换的。故障现象如图。请问各位大侠,这样的问题该怎么修,问题在哪里。尽量详细一点。我是个新手,第一次见到这样的。
发表于 2011-11-6 12:10:03 | 只看该作者 �
补充一下,中间有一条宽约1公分的 白条无显示。我不知道是屏的问题还是驱动板的问题。
发表于 2011-11-6 12:19:19 | 只看该作者 �
屏坏了....
发表于 2011-11-6 12:26:39 | 只看该作者 �
直接换个屏不就好了  省的麻烦
直接换台新机更好,保修都交给厂家了!  发表于 2011-11-6 19:19
做维修的不能这么做吧,那还学什么维修?  发表于 2011-11-6 13:20
发表于 2011-11-6 12:32:27 | 只看该作者 �
这个情况大部分都是屏坏了,不过也有可能维修的,你测一下屏板上面的电压。找到问题就能修好。还有屏线也换一个试试看。要是屏带坏了就换吧。。。。
发表于 2011-11-6 13:21:02 | 只看该作者 �
电压正常,确定屏坏
发表于 2011-11-6 13:56:48 | 只看该作者 �
1换屏线,2用万能板点下,再不行就是屏坏了,这种情况一般的人是搞不定的,如果你对电路熟悉可以检查下屏的几组供电,再不行就是膜坏了,需要专业的压膜机压膜,我们也是无能为力的
发表于 2011-11-6 14:51:57 | 只看该作者 �
屏坏了,直接报废,太伤神
发表于 2011-11-6 15:57:24 | 只看该作者 �
屏坏了,估计没维修价值了,听某个高人说过换什么液晶屏上的芯片,{:soso_e103:}
发表于 2011-11-6 15:57:31 | 只看该作者 �
好像驱动板跳线程序有关系!用点亮屏套件试试!
点过,是屏的问题。想知道该怎么修  发表于 2011-11-6 17:56
发表于 2011-11-6 16:10:17 | 只看该作者 �
这是屏的问题,,
发表于 2011-11-6 16:59:12 | 只看该作者 �
一般这样我就跟客户说   买个新的显示器  或者买个二手的
不过只要客户愿意花这钱   我愿意给他换屏
显示器是我收回来的,15块钱。如果能修最好了  发表于 2011-11-6 17:57
发表于 2011-11-6 17:07:09 | 只看该作者 �
屏坏了,没有修的.
发表于 2011-11-6 17:55:12 | 只看该作者 �
黄金白银 发表于 2011-11-6 13:56
1换屏线,2用万能板点下,再不行就是屏坏了,这种情况一般的人是搞不定的,如果你对电路熟悉可以检查下屏的 ...
屏坏了,换驱动板点过,同样的问题。
发表于 2011-11-6 18:12:06 | 只看该作者 �
屏问题,你可以用手压模块试试,看有反应没
发表于 2011-11-6 18:26:41 | 只看该作者 �
进来学习学习……
发表于 2011-11-6 19:01:47 | 只看该作者 �
是啊,直接发换屏就好了
发表于 2011-11-6 19:25:07 | 只看该作者 �
没有修的价值了,直接报废。。。
发表于 2011-11-6 19:38:51 | 只看该作者 �
我也刚拆下一个,应该和你的一样,是屏坏了,把液晶组件拆开看你就明白了。
发表于 2011-11-6 22:11:38 | 只看该作者 �
这些条纹是不是不停地上下滚动   那是屏显电路坏咯
