查看: 3615|回复: 21
求解 分辨率的问题
发表于 2011-11-6 11:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 装了个 机子   配置如下X640的CPU      主板  技嘉870A-UD3       内存金邦 1333 单根4G       硬盘WD500G        显卡影驰GTS450黑将版1G        显示器是  三星19寸的         装好 系统和驱动   发现 分辨率上不到最佳分辨率  可以上到更高也可以上的低  就是不能上到 1440*900   我这个显示器最佳分辨率是 1440*900     驱动 我装包装里面的光盘都不行  我去网上下了个 驱动 还是一样的问题    我把系统都换了   还是一样的问题    我哦郁闷了       我用的是wind7   目前还没有换XP试过             有谁知道 帮帮忙
补充内容 (2011-11-9 17:24):
{:4_113:}唉  只有这么悲剧了 问题 算是 解决了    我那显示器是四年前的 可能是不兼容吧   我用变的显卡都可以上1440*900  只要用影驰GTS450的 就上不了 1440*900  谢谢大家的关心  看来 只有换显示器了   东西都是好的    什么方法我都试了
发表于 2011-11-6 11:28:23 | 只看该作者 �
换个显卡再装驱动看看
发表于 2011-11-6 11:33:31 | 只看该作者 �
没有遇到过,是不是这显卡就不支持那一种分辨率
目前市场上的显卡不可能不支持这个分辨率,这个肯定的。  详情 回复 发表于 2011-11-6 20:20
发表于 2011-11-6 11:37:09 | 只看该作者 �
补充            东西全都是好的哈   不用  考虑  东西是坏的
发表于 2011-11-6 11:40:37 | 只看该作者 �
驱动问题
发表于 2011-11-6 11:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 11:49:16 | 只看该作者 �
以前碰过   系统问题换个吧
发表于 2011-11-6 11:54:19 | 只看该作者 �
先下驱动精灵,然后装驱动一般可以解决的
发表于 2011-11-6 15:18:42 | 只看该作者 �
还是换个显示器,看看吧
发表于 2011-11-6 15:32:50 | 只看该作者 �
根据老夫20年经验,有两个可能性:1、   显卡驱动没装上,2、显示器信号线非原装,5元一根的吧。
发表于 2011-11-6 15:39:53 | 只看该作者 �
绝对显卡驱动问题
发表于 2011-11-6 15:42:28 | 只看该作者 �
如果硬件没事我就去死
发表于 2011-11-6 18:15:04 | 只看该作者 �
   不懂
发表于 2011-11-6 20:05:58 | 只看该作者 �
驱动问题吧,要不就是显示器没设置好,你把显示器复位一下
发表于 2011-11-6 20:09:11 | 只看该作者 �
显卡不会是假显卡吧,以前我店里也有一片这样的显卡,打上驱动后重启分辨率就又退回来了,建议刷一下显卡的BIOS
发表于 2011-11-6 20:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 20:24:39 | 只看该作者 �
进设备管理器看看显示卡选项写着的是不是"标准VGA图形适配器"。这种情况没遇到过,假如见到也是通过逐一排除的方法解决问题。楼主若等回帖来解决问题不符合实际需求。
发表于 2011-11-6 20:43:32 | 只看该作者 �
分辨率  还和显示器 信号线关系?  你说对了 这信换线是 5元一根的
发表于 2011-11-6 22:39:38 | 只看该作者 �
用排除法,驱动和系统换了,就不考虑了。那就先换显示器,如果还是那个问题,再换显卡。把问题范围缩小。慢慢就找出问题了!
发表于 2011-11-8 20:44:24 | 只看该作者 �
nv显卡吧,到显卡设置里,手动添加,1440*900不是标准分辨率,有的显卡不会显示1440*900这个档位
