今天收到客户一台显示器,是HKC H782F的,发现高压一体板三处烧坏,然后更换了0欧电阻和稳压管(图1),
将3.15A直接串接100W灯泡,上电测试,发现灯泡一亮就灭了,测试300V电压有,但输出的12V和5V都有0,暂时没有去,水平不太菜,所以直接更换了高压一体版,但是又发现一个问题就是这两块板与驱动板相接处不一样,见图
原来的是:ON/OFF,GND,DIM,GND,5V,12V 现在的是12V,GND,5V,BL,GND ,然后我是将ON/OFF->BL ,DIM未接,其它的都相应的接了啦,现在开机屏上没有任何反应,电源指示灯亮,
补充内容 (2011-11-17 20:17):
此台显示器暂时已更换高压一体板,正常,现在想问一下这个换下来的驱动为何没有输出电压 |
