查看: 2769|回复: 4
HP可用稳压电源看电流电源头子最简单最实用的办法!申请转正!!
发表于 2011-11-5 22:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大家都知道现在的HP机器电源口都是大口,中间那个针电压是6-9V,不能和DELL的口互用,否则烧鸡,在维修中不能用稳压电源看电流,造成维修中好多不便,
    曾经也有人发表过如何串电阻,二极管啥的方法来改这个头子,那样很麻烦!我现在叫大家一种方法,手到擒来,找根坏的HP电源,把它的线掐断(尽量长一些),然后一块万用表电池(电池电压为9V),说道这或许大家会恍然大悟,知道大概怎么做了,但为了转正和得到大家的好评我还是继续说下去,就是把中间那根针相连的线用烙铁点到电池的正极,然后把正负极线分别接到稳压电源的正负极,还有电池的负极和电源线的负极一样都接到稳压电源的负极,这样就OK了,有人该问了,那样的话电池能用多久?我具体不知道,反正我用了好几个月了,还在用,(我其实不用的时候会断开的,因为我没有把他焊死,我用的是夹子,用的时候直接吧从稳压电源负极引出来的带架子的线直接夹到电池上,或者你也可也吧负极焊死,夹正极也可以)
    本人没又相机,手机也是用的诺基亚1110的没照相功能,要不弄几张图片上来会更给力,无奈……我只能简单的说说,具体美观要看自己喽!以后在也不用为修HP机器看不了电流烦恼了!
     方法好的话,兄弟们给加点积分,威望啥的!不胜感激!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
a342155903 + 5 很好,
发表于 2011-11-5 22:59:18 | 只看该作者 �
只是我还是要问问,HP中间针都是6到9V吗,那DELL呢,中间针是多少呢..
发表于 2011-11-5 22:59:31 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2011-11-7 10:42:02 | 只看该作者 �
表示支持~~
发表于 2011-11-7 11:00:01 | 只看该作者 �
你这个也想转正,没什么用处的..买个头子才多少钱的...基地有的是这种东西卖的...而且你说找个报废的线,没线还不要去买个拆...
