查看: 5038|回复: 19
待机情况下io会有主供电吗
发表于 2011-11-5 19:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IT8718F_V0[1].2.pdf (1.2 MB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
新照不轩 -30 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod
发表于 2011-11-5 19:31:42 | 只看该作者 �
电池在上面的话应该有3V
发表于 2011-11-5 19:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 19:35:08 | 只看该作者 �
待机的你要查VSB的,才是待机电压,你把你的IO 的PDF 发来大家看看。这样比较直观点。
发表于 2011-11-5 19:42:07 | 只看该作者 �
好的稍等
发表于 2011-11-5 20:00:01 | 只看该作者 �
看了你的图纸应该是把,待机下 的供电应该是 79脚把,我觉得。。你也看看
发表于 2011-11-5 20:05:35 | 只看该作者 �
heidou 发表于 2011-11-5 19:33
io不可能让 电池来供电吧  台式机主板哦
IO有个VBAT,是电池供电的。
发表于 2011-11-5 20:18:06 | 只看该作者 �
哦,学习了,我一直以为VBAT是给IO供电的。
发表于 2011-11-5 20:18:59 | 只看该作者 �
有的。你跑下线路就知道了
发表于 2011-11-5 20:39:47 | 只看该作者 �
刚下载了IO的PDF看了一下,简单说一下我的理解吧,75脚 PANSWH#GP43是连开机排针的,如果跳变说明正常,然后72脚PWRON#GP44给南桥PWRBTN#信号,高电平有效,然后71脚SUSB#接收南桥的SLP_S3信号,高电平有效,然后IO76脚是连着绿5V,低电平有效。
你要查一下IO的75脚是否有电压跳变,如果有电压跳变的话,再查72脚是不是高电平,如果还是低电平,应该可以判断IO坏了。
发表于 2011-11-5 21:01:49 | 只看该作者 �
cameldesign 发表于 2011-11-5 20:39
刚下载了IO的PDF看了一下,简单说一下我的理解吧,75脚 PANSWH#GP43是连开机排针的,如果跳变说明正常,然后 ...
不错你说的很详细啊,学习了
发表于 2011-11-5 21:23:25 | 只看该作者 �
我这个很奇怪 75脚是低电平  开关针有5v的
发表于 2011-11-5 21:27:56 | 只看该作者 �
如果开关针有5V,75脚低电平,那你要跑一下开关针到75脚的线路了,肯定有断线的地方。
发表于 2011-11-5 21:30:40 | 只看该作者 �
你说一下你I/O是什么型号的,
发表于 2011-11-5 22:33:09 | 只看该作者 �
liu359631227 发表于 2011-11-5 21:30
你说一下你I/O是什么型号的,
it8718f-s
发表于 2011-11-6 11:50:25 | 只看该作者 �
参考触发的IO,待机时,是需要供电的,不过,是不是主供电就不清楚了,,,,而参与上电的笔记本EC,待机时,必定会有电压的,这个电压跟EC的主供电不同!!只是部分电路工作而以
发表于 2011-11-6 13:19:46 | 只看该作者 �
学习了  不看还真不知道呢
发表于 2011-11-6 13:23:58 | 只看该作者 �
待机时,应该有供电
发表于 2011-11-6 21:35:43 | 只看该作者 �
8718由待机3.3v和5v
发表于 2011-11-6 23:04:00 | 只看该作者 �
IO有个VBAT,电池拿掉测试
