查看: 2944|回复: 11
求助 联想L-NC51主板问题
发表于 2011-11-5 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
该主板每次开机都要清除一下CMOS才能正常工作,不上电池也一样。也不能重启,重启也要清除CMOS才行,且CMOS跳线跳和不跳都可以正常工作,师傅们有什么高招?CMOS刷了几个版本故障不变。重启诊断卡就跑50.
你可以用风枪在北桥上吹个10秒左右再上电试试  发表于 2011-11-6 12:32
发表于 2011-11-5 20:37:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换CPU试了没,如果没换就是CPU坏了
hjq
换了几个CPU都一样。  详情 回复 发表于 2011-11-6 11:40
发表于 2011-11-6 11:40:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-11-6 12:30:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果没说错得 那北桥是6100的吧!直接回焊就可以好得。很多都这样的毛病,应该是进COMS重启之后就会跑50
hjq
蔡师傅帮忙看看,是不是这个灯特亮的这条线问题呢?先有2个灯特亮,再次加焊后还有一个特亮。  详情 回复 发表于 2011-11-8 17:51
hjq
恩 就是6100的板子。之前是不跑码,加焊后就这样了,能工作,就是不能重启。  详情 回复 发表于 2011-11-6 16:57
发表于 2011-11-6 12:41:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意4楼得说法  先加焊看看
发表于 2011-11-6 16:57:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就是有可能没回焊好了 再回焊看看 不行就拿下重置,应该在U和北桥之间的数据线上可以测量到空焊吧!  发表于 2011-11-6 17:01
发表于 2011-11-6 17:10:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢蔡师傅的指点!我再重新加焊试试。
发表于 2011-11-6 22:01:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果CPU换了不行,北桥加焊了也不行,那就换北桥
发表于 2011-11-8 17:51:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接拿下来重植吧!  发表于 2011-11-9 11:20
发表于 2011-11-13 11:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥的问题我昨天也修到一块
hjq
你怎么处理的呀?我这个没把握重做桥就暂时将就着用.  详情 回复 发表于 2011-11-13 13:45
发表于 2011-11-13 13:45:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhangquancheng 发表于 2011-11-13 11:00
北桥的问题我昨天也修到一块
发表于 2011-11-13 14:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不好意思我以为你机器直接不亮呢,我这有GBA焊台,你这个情况你看看COMS跳线那里和电池的电压一样吗
