查看: 2361|回复: 11
INTEL 断电的怪问题!!
发表于 2008-5-14 20:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一块INTEL D875PBZ,有个毛病,不插内存报三声警显示80后一直正常,插了内存后就来问题了,1:先来几声类似BIOS报错的声音,但隔一秒后能跑码D3-D4-D5(到这里有时自动断电,有时通过)-C2-C7-0C-13(断电,没了)有时不插显卡能跑2A和20(有时偶尔还能听到滴的响一声,没插显卡哦,插了显卡后10次有一次能跑到20,没显示),图中标的各点电压正常,不知如何下手,请各位高手赐教下,有点晕了!!
[ 本帖最后由 小和尚 于 2008-5-14 20:55 编辑 ]
发表于 2008-5-14 20:44:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这块板应该是INTEL的芯片,不是INTEL的板吧,这种问题还是得像修内存不过那样去修,
建议LZ还是先刷下BIOS看行不行
发表于 2008-5-14 20:56:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是挺兴头痛的,楼主问题解决了别忘分亨.!谢谢
发表于 2008-5-14 21:35:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看一下内存槽 有没有 短路的 AD线
发表于 2008-5-14 22:47:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ看看板子上面有频率跳线没.上次我也是遇到类似情况的板子,我把频率跳正确后问题解决.
发表于 2008-5-15 18:07:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
反复下压北桥
看是否北桥空焊了
发表于 2008-5-15 18:14:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是INTEL的原装板,如果内存和AGP方面都没有问题的话可以考虑BIOS和IO ~
发表于 2008-5-15 19:14:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
遇到这种问题先刷BIOS,看看!然后看看板子上的跳线!还有就是清除下COMS
发表于 2008-5-15 21:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这种故障表现多样的情况1。一般先刷BIOS,有可能好。
                                      2。 维修第一个故障点,后面的故障现象可能都解决。
                                      3。就可能是南,北桥了。
发表于 2008-5-17 17:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修方向还是以不过内存为主
发表于 2008-5-17 18:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我昨天就修过。类似楼主的情况查到最后是内桥挂了。
发表于 2008-5-17 18:47:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我觉得是IO的监控出了问题 然后是BIOS 不过听老师说INTEL的板BIOS特别容易坏 可以先刷个BIOS
