查看: 4117|回复: 18
华硕M2N68通电不跑高复位
发表于 2011-11-5 17:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一华硕主板:通电开机诊断卡显示高复位!测试电压如图;经跑线路觉得这些点在待机情况下都应该没得电,后经检查发下一场效应管圈中那个地方有漏电现象。该管接待机5V和内存供电。换了后通电主板一切运行正常。开机罗!
应该是双路供电串路了,把芯片的型号说一下,给你加分  发表于 2011-11-5 18:48
发表于 2011-11-5 20:12:50 | 只看该作者 �
是经验,还是检测的?  好快,哈哈!
发表于 2011-11-5 20:15:33 | 只看该作者 �
漏电现象是怎么检测出来的? 我今天一直摸主板麻麻的,是不是有芯片漏电?
发表于 2011-11-5 22:02:37 | 只看该作者 �
高复位是指复位信号高电平么
发表于 2011-11-6 10:40:11 | 只看该作者 �
是检测的,理论上内存这边的5V供电应该在待机情况下是没有的。然后就找待机5V和内存这边相连的元器件最后找到那个P沟道的场效应管。
发表于 2011-11-6 10:41:00 | 只看该作者 �
stocktrends 发表于 2011-11-5 22:02
高复位是指复位信号高电平么
就是测试卡的复位灯一直亮起
发表于 2011-11-6 10:52:25 | 只看该作者 �
能不能说一下这个管子的作用
发表于 2011-11-6 11:24:18 | 只看该作者 �
不错值得学习的经验。
发表于 2011-11-6 11:31:39 | 只看该作者 �
没有看懂,楼主能说下原理吗
发表于 2011-11-6 12:49:57 | 只看该作者 �
解释的不是很清楚
发表于 2011-11-6 13:40:32 | 只看该作者 �
楼主这应是提前供电了吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-6 14:20:49 | 只看该作者 �
说的不清楚呀,应该再详细些。
发表于 2011-11-6 14:38:37 | 只看该作者 �
迷迷糊糊的{:soso__13130705620336902278_1:}
发表于 2011-11-6 15:10:21 | 只看该作者 �
什么是高复位,漏电怎么能查出来
发表于 2011-11-6 15:17:55 | 只看该作者 �
场效应管漏电也能看出啊!
发表于 2011-11-6 17:22:35 | 只看该作者 �
待机不该有电的地方有了,检查的够仔细
发表于 2011-11-6 17:57:32 | 只看该作者 �
场效应管击穿导致5V和5VSB连在一起。
发表于 2011-11-8 10:27:17 | 只看该作者 �
该管上面就标了LF 两个字母
发表于 2011-11-8 10:40:12 | 只看该作者 �
经验是最重要的
