查看: 2878|回复: 11
[显卡维修]
请教老鸟们一个问题
发表于 2011-11-5 12:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一张显卡,前段时间用的好好好的,昨天开机突然不认了,换我朋友电脑上也没用,症状 是插在主板上就和没插一样,是不是显卡坏了,这种情况的可以修吗?
发表于 2011-11-5 12:57:40 | 只看该作者 �
是不是受潮了啊。拿去晒晒太阳看看。显卡的金手指和显卡插槽用酒精洗一洗
发表于 2011-11-5 13:02:35 | 只看该作者 �
可能吧,先擦一下金手指,不行就修了。
发表于 2011-11-5 13:07:04 | 只看该作者 �
这个晒晒太阳和在BGA上烘一下,是不是一个效果呢?
那可不是一个效果,放在BGA上烤,别的地方万一开焊了那 你也看不出来  发表于 2011-11-8 16:47
发表于 2011-11-5 13:21:31 | 只看该作者 �
呵呵。都一样的啦。但是BGA的温度要调好。
发表于 2011-11-8 11:36:02 | 只看该作者 �
三种可能:供电坏了,核心虚焊,核心坏了
不应该是供电的事,换别的机器也是不认。显卡芯片虚焊面大  发表于 2011-11-8 16:48
发表于 2011-11-8 21:03:28 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2011-11-8 11:36
三种可能:供电坏了,核心虚焊,核心坏了
他说的供电坏,是指显卡本身的供电坏。。。跟换不换机子没关系
发表于 2011-11-8 21:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除掉件,一般是受潮和氧化吧,只要细心是可以发现问题的。
发表于 2011-11-9 00:10:04 | 只看该作者 �
晒晒也能好,哈哈,以后又问题也晒晒试试
发表于 2011-11-9 08:29:55 | 只看该作者 �
我觉得是受潮了
发表于 2011-11-9 08:42:01 | 只看该作者 �
先用给显卡清灰。看看有没有元器件明显变色的,烧毁,电容冒桨的。
用橡皮清理显卡的金手指。
用手摸摸看看没有明显热的元器件。
测试显卡的各路供电。
测32个电容。
测二面金手指总线对地阻值。应该是一样的。
用手压GPU和显存看看是不是有开焊的。
发表于 2011-11-9 13:25:07 | 只看该作者 �
你说下有无核心与显存的电压
