查看: 2563|回复: 11
谁能救我这块主板?谢谢!
发表于 2011-11-5 11:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel E210882 主板,光主板不通电风扇不转,但是安装上CPU就可以通电风扇就转,电脑起动不了,CPU没有温度,但是在CPU边上的电容以及管子有温度,并且比较高,检查到两个电容有问题换了(其它电容没有检查也没有发现鼓包)换下的电容也不鼓包,现在温度不高了,但是不安装CPU主板还是不通电风扇不转,自己是刚刚学习修理就不知道从哪开始修理了。请朋友指导。谢谢!
发表于 2011-11-5 11:14:51 | 只看该作者 �
INTER原装主板吧,电源芯片坏了,换了就好
发表于 2011-11-5 11:34:10 | 只看该作者 �
这种原装板我以前也遇到过,大部分是前面电压没正常,其次就是CPU供电IC的问题了,不过原装板最好先刷BOIS,不管它什么问题
发表于 2011-11-5 11:36:53 | 只看该作者 �
先测试关键点的电压
发表于 2011-11-5 11:40:15 | 只看该作者 �
INTER原装主板不上CPU是不通电的呀,上cpu能通电就测试下各个供电正常不?差个诊断卡看看复位,时钟。看具体情况再说,新手不要偷懒,按照套路走。
发表于 2011-11-6 11:38:54 | 只看该作者 �
现在换了两个电容电脑能启动了,屏幕也能亮了,大概1.2分钟就自动停机了,再启动故障一样,CPU边上的电容和管子温度太高。是不是电容全部要换(电容没有鼓包)
发表于 2011-11-6 15:24:30 | 只看该作者 �
换电源管理芯片试试
发表于 2011-11-7 07:45:52 | 只看该作者 �
INTER原装主板,插上电源,风扇转是正常的,因为他的I/o芯片时SMSC芯片,是开机自动触发新片,开机2-3分钟自动断电,重点检查CPU供电的滤波电容,MOS管,PWM,以及南北桥周边的电容
发表于 2011-11-7 08:51:39 | 只看该作者 �
INTER原装主板,插上电源,风扇转是正常的 不上CPU是不通电也是正常的 他的I/O必须检测到有CPU才开机
大概1.2分钟就自动停机了可能是你散热没做好 保护了 其实板子你已经修好了
发表于 2011-11-7 09:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容不爆也可能坏的,不过点亮了应该好了,一分多钟才断电,应该是扇热问题。
发表于 2011-11-7 13:21:28 | 只看该作者 �
主板电源坏了吧
发表于 2011-11-7 15:00:39 | 只看该作者 �
电压保护了
