查看: 2610|回复: 13
AOC 7KLRC9行幅只有2/3(已修复)
发表于 2008-5-14 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台AOC 7KLRC9,开机无反映,连指示灯都不亮,开盖量AC整流部分280V正常,3842第7脚,电压在10-13V跳变,次级无输出,换过3842\电源管.还是无输出,行管.二次升压管都正常,--------无处下手了.大家帮帮忙.
刚开始量错了二次电源管,是二次电源管击穿了,是IRF634B的,我用了一个IRF630的换上去,现有高压,能显示了,但是行幅只有2/3,图象还有一横横的干扰,B+只有58V,UPC1888的14脚有0.59V,是不是UPC1888坏掉了啊,此IC能用什么型号代换
已修复,只是二次电压的滤波电容失效而已.--------------
[ 本帖最后由 君达电脑 于 2008-5-15 18:27 编辑 ]
发表于 2008-5-14 17:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下负载有没有短路的地方 可以一路一路断开来试机 否则还是电源本身外围元件的问题
发表于 2008-5-14 20:13:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源管到地电阻,G极驱动输入电阻,取样电路阻容等坏否.及次级输出有无短路
发表于 2008-5-14 20:21:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
晕,怎不仔细检查3842的供电电容和续流二极管,就是电源启动后变压器给3842整流提供工作电源的那个
发表于 2008-5-14 20:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
7脚的供电电阻 也要检查一下
发表于 2008-5-15 14:36:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原帖由 君达电脑 于 2008-5-14 17:49 发表
刚开始量 ...
顶上去
发表于 2008-5-15 14:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在调整行幅有变化吗?  如果有变化  先进工厂去调调(速度快嚒)
如果没有变化(检查122C极电压,和行幅调节电路 都正常吗?
行幅边缘有没有枕行 失真呢?
希望楼主尽快把机器的 主要数据上报
发表于 2008-5-15 15:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能还是2次升压部分没有修好,正常应该有100V以上的
发表于 2008-5-15 15:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回楼上的
显示器二次电源的电压是随着行频而变化的!
这个只是举个简单的例子
640*480/60HZ=75V     800*600/75HZ=85V   800*600/100HZ=100V  1024*768/60HZ=110V   1024*768/75HZ=125V
发表于 2008-5-15 15:49:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
明顯是一個昇壓型二次電源。看看儲能線圈及二次電源的+B電容。還有IRF630的耐壓比IRF634小
IRF630        IR   N        200                9        75        TO-220AB
IRF634        IR   N        250                8.1        75        TO-220AB
不過應該可以用
发表于 2008-5-15 16:12:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谁有UPC1888的14脚电压值,现在测只有0.59V的电压,不知是否正常,还有现在显示的图象也不正常,两边有很大的锯齿状.应该是行输出的波形也不正常,我怀疑是UPC1888坏掉了.手上没有该型号的IC,
[ 本帖最后由 君达电脑 于 2008-5-15 16:49 编辑 ]
发表于 2008-5-15 16:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查电源部分那个+300V大电容有没有问题,哪有这么大的干扰?
发表于 2008-5-15 17:11:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我觉得UPC1888坏的可能性不大
你可仔细检查下二次电源的滤波电容
最好使用代换检查
发表于 2008-5-15 18:25:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原帖由 苍狼啸月 于 2008-5-15 17:11 发表
我觉得UPC1888坏的可能性不大
你可仔细检查下二次电源的滤波电容
最好使用代换检查
高手,,点中了要害,下午的时候无聊就把47UF/200V的电容拆下来量了一下,容量竟然为零,找个换上去就搞定了,呵呵,看来修这些故障还是不要去跑线路为好,会跑进死胡同的,还是用论坛上的招,象二次电压上不去就直接先检查升压管\接着换升压二极管和电容.
