查看: 1767|回复: 12
T40 bios下认不到网卡
发表于 2011-11-4 14:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电时钟,复位都正常,网卡,南桥都换过file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/120526994/Image/`LF4W2B2B5SEYBZ56G}6W5N.jpg
当测到LANPHYCLK为0.貌似不正常,这个发往SB,现在无思路,在线等待高手
发表于 2011-11-4 15:46:53 | 只看该作者 �
存储网卡信息的那个8脚芯片有没有问题。
发表于 2011-11-4 16:00:08 | 只看该作者 �
那个换过,问题是不认硬件
发表于 2011-11-4 16:15:18 | 只看该作者 �
我们一般网卡坏了都叫客服用USB网卡{:soso_e100:}
发表于 2011-11-4 19:45:31 | 只看该作者 �
叫客户用USB网卡好了
发表于 2011-11-4 19:52:56 | 只看该作者 �
路过学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小修本本 -1 麻烦下次不要发这种字眼
发表于 2011-11-5 09:14:21 | 只看该作者 �
确实不好整
发表于 2011-11-5 09:21:27 | 只看该作者 �
估计是网卡吹坏了,没整啊
发表于 2011-11-5 09:43:52 | 只看该作者 �
上次,我也修到过一个,没搞好,只能改了一个USB的,有的网卡故障好难修呀
发表于 2011-11-5 09:52:20 | 只看该作者 �
简单处理吧  再弄下去把板子弄报废了   客户只要认可就换个USB网卡好了   要是完美型的 就换主板  你的费用差不多的  要是板子修不亮了  你的麻烦才大了
发表于 2011-11-5 10:09:01 | 只看该作者 �
是啊!很多也都修不好~  也都是叫客户USB网卡
发表于 2011-11-5 10:25:25 | 只看该作者 �
刷过BIOS吗?
发表于 2011-11-5 11:46:58 | 只看该作者 �
这个跟bios不大
