查看: 4547|回复: 10
插4PIN开机断电,修复一例
发表于 2011-11-4 12:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量MOS上管短路,原型k3918   用K3919代换 。插入4PIN开机,CPU周围5个固态电容爆了4个。壮观。。。
K3919再次被击穿,更换驱动IC BD-9E    用BD-8H代换, 更换电容 ,入4PIN开机。用手触摸个个部件一切正常。上负载。测量电压正常,上真U开机亮,跑码 完美修复。。。
发表于 2011-11-4 13:04:44 | 只看该作者 �
这就是维修经验啊
发表于 2011-11-4 14:51:26 | 只看该作者 �
兄弟,主板上电容基本上都爆了,那才叫壮观啊,那个遍地开花啊!
发表于 2011-11-4 15:08:10 | 只看该作者 �
感谢啊  你的维修技能又向前迈出了一大步
发表于 2011-11-4 15:49:14 | 只看该作者 �
我运气咋没你那么好呢?有块昂达的板故障和你一样,我把全部的上下管换了,PWM  6566也换了,测上下管都没问题,就是开机断电,不插4PING不断,难道是PWM外围电路?
我遇到块华硕的主板,插4pin 线就保护,原以为CPU供电部分有问题,最后查不出来,CMOS放电后竟然可以了。你试试CMOS放电吧。  发表于 2011-11-4 15:59
发表于 2011-11-4 16:19:00 | 只看该作者 �
短路的原因太多,需要细心查找哦。。。北桥也有可能导致12V保护哦
发表于 2011-11-4 16:29:56 | 只看该作者 �
把那坏了的电容不上能不能用,不要它
发表于 2011-11-4 17:17:23 | 只看该作者 �
就这都啪啪乱想,多够郁闷了,你还想让一下爆完呢。那样的话就不修了,直接丢到垃圾堆里。拆件都不找它。
我觉得你是基地的托吧?换MOS 管和PWM芯片也发贴,真闲。  发表于 2011-11-7 19:32
发表于 2011-11-4 17:51:59 | 只看该作者 �
好好学把经验很重要
发表于 2011-11-5 09:34:58 | 只看该作者 �
慢慢学吧   经验啊
发表于 2011-11-7 19:36:44 | 只看该作者 �
屁股那,我在挣下载积分呢。
在说了我把我所作的操作步邹发出来给新手参考。同样我也是新手。
