查看: 2937|回复: 6
DV2000维修例
发表于 2011-11-4 09:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一老客户拿来一DV2000的本   板号05233   上电一测  电流在0.1几到0.2几之间不停的闪烁 开机灯 大小写灯 鼠标灯也不停的闪烁 这应该不是个小问题  客户留机走人1 ?4 K" I6 P0 P% y) x
        拆机看了一下 这是台2修机 南桥 IO 51120 显卡等动过 这下有点头疼 不是老客户拿来的 都不想浪费时间
$ T" J' |1 P/ [- P$ s3 x       首先测3V 5V 正常 然后是芯片组内存供电1.8V 1.05V 实测没有 然后大至测下测8743的工作条件 V+ 19V    VDD 5V    VCC 5V 然后是ON1 ON2
实测这两个信号在不停的跳  难道是他们的问题吗  现在还不确定  接着往下看  ON1是PM_SLP_S4#转换的    ON2是PM_SLP_S3#转换的
   这两个都是南桥接到IO的开机指令发出   用于开启后续的电压  接着就是漫长的排除过程  首先更换了南桥 EC   问题还一样   接着继续排查跟PM_SLP_S4#  PM_SLP_S3#相关的原件 貌似都没问题  难道本身故障不在这两路信号  那么是什么原因会导致这两路信号不停的跳变呢
% p. }9 y4 m2 f         难道是后级负载有短路   导致不停的加电和保护掉电 既然S3# S4#控制着那么多路供电   那就按着时序来   接着来看5V_S0  3D3V_S0 它们也在不停的跳变  它们和1D8_S0都是由PM_SLP_S3#控制的 难道是5V_S0 3D3_S0 有短路吗 实测对地阻值都正常 这下有点烦了 已经到了这里 就干脆查到底吧 先查3D3_S0这路  花了翻功夫  没发现什么不正常  唉  出去休息下  都到中午了  吃了饭在来吧
$ [) k% N2 z& E2 x; r         接着查5V_S0这路吧  当查到U1时   有了收获 U1是给显卡提供1.2V供电和CPUCORE_ON的    5V_S0为U1的供电   测U1的 3 4脚OUT对地阻值几乎为0了  拆了U1阻值恢复正常了  换掉U1 然后加电  电流上来了  接屏测试   但跳变到1.0几就停了  正常要亮机  应该到1.4左右  看来显卡这块还有问题 既然U1坏了  显卡也可能坏  找了个拆机的7200换上   再次测试   电流1.4  但是屏只有背光 无图像    晕  难道换的显卡也是坏的   又找了一块换上去   一试   我X   还一样的无图像   但外接正常   现在冷静下来再测测吧
/ z% {- L/ J6 n* V7 p    测屏的信号VGA_TXAOUT0- 到VGA_TXAOUT2+
对地阻值500多正常   加电在测电压只有0.3V   正常为0.6V多   看来问题还是在显卡   再测显卡部分的工作条件 测显卡的IFPA模块的供电   当测到1D8V_S0时  实测没有
, z7 }$ X7 n$ f% ?/ Z往上查 由U55提供  实测U55输出正常   仔细看了下 在显卡的右边部分有点鼓包 原来板层断线了 飞线到L7  上电OK了
9 K! k0 P. Z3 b$ `& H2 f   机器修复
8 W' c* R( \/ J9 x$ ~) N         附上图纸  板号05233  945芯片组  7200显卡    这两个都是南桥接到IO的开机指令发出   用于开启后续的电压  接着就是漫长的排除过程  首先更换了南桥 EC   问题还一样   接着继续排查跟PM_SLP_S4#  PM_SLP_S3#相关的原件 貌似都没问题  难道本身故障不在这两路信号  那么是什么原因会导致这两路信号不停的跳变呢
dv2000 dv3000 945独显05233.pdf
1.22 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-4 09:45:10 | 只看该作者 �
不是自己写的吧,还有这么多的乱码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-4 11:07
发表于 2011-11-4 09:48:47 | 只看该作者 �
无语 一看就是转载的 还复制几遍
发表于 2011-11-4 09:59:54 | 只看该作者 �
不知道是不是楼主写的。但是修这台机子的人很牛啊。呵呵
发表于 2011-11-4 10:10:35 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-4 10:19:38 | 只看该作者 �
乱码很多啊,看的头大
发表于 2011-11-4 10:21:21 | 只看该作者 �
应该整理下版块再发上来。
