查看: 5999|回复: 13
诊断卡78掉电急求
发表于 2011-11-4 09:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不明白主板亮了然后报警78掉电,不插显卡也是一样内存换过,温度显示正常。
发表于 2011-11-4 09:15:18 | 只看该作者 �
在线急求,高手们考验你们的时候到了
发表于 2011-11-22 11:41:08 | 只看该作者 �
应该是少了某个电压
发表于 2011-11-22 13:03:20 | 只看该作者 �
是不是都插好了啊,重装别的系统试试。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473832-1-1.html
发表于 2011-11-22 16:38:04 | 只看该作者 �
是不是独显板,换个显卡试试,
发表于 2011-11-22 17:45:47 | 只看该作者 �
你的显示器亮是指进系统就掉电还是刚亮就掉电了,是进系统报警还是你只看检测卡了,报警音是几长几短?
发表于 2011-11-22 20:23:16 | 只看该作者 �
我看是你的硬件问题
发表于 2011-11-25 11:16:16 | 只看该作者 �
检查一下显卡金手指和卡槽 如果不行的话 只能加焊桥了 我也遇到过同样毛病
发表于 2011-11-25 12:39:13 | 只看该作者 �
遇见过没搞定
发表于 2011-11-25 12:43:08 | 只看该作者 �
几乎同样的问题啊,求高手解答...
发表于 2011-11-25 13:51:43 | 只看该作者 �
换个电源试试,有时电源有问题也会有这样的问题
发表于 2011-11-27 08:03:57 | 只看该作者 �
电源 供电不足的原因有吗?
发表于 2011-11-28 09:38:19 | 只看该作者 �
  检测卡有时候都不正确
发表于 2014-9-12 10:52:33 | 只看该作者 �
努力学习中
