查看: 2454|回复: 6
顶星945主板问题
发表于 2011-11-3 17:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一顶星945主板 开机时间复位灯不亮,南桥晶振电压1脚3.3V一脚1V 用表笔碰触 3.3V晶振后 复位灯能亮
但是不跑马 换过晶振后 问题依旧。
照你这情况 你应该看下COMS电路是不是正常,跳线正常不,谐振电容是否完好,南桥  发表于 2011-11-3 17:57
发表于 2011-11-3 18:09:08 | 只看该作者 �
路过 学习 学习
发表于 2011-11-3 19:14:39 | 只看该作者 �
求教中 坐等高人出现
发表于 2011-11-3 20:19:07 | 只看该作者 �
不是等高人啊,2楼的说的没错,自己先动手检测,发现问题才能修好问题啊!貌似那个晶振电压差太多啊!
发表于 2011-11-3 21:29:10 | 只看该作者 �
换谐振电容,不行加焊南桥,再不行就是南桥坏了
发表于 2011-11-4 14:30:00 | 只看该作者 �
现在是谐振电容换过了,复位灯可以亮。问题是现在代码00  晶振2脚电压分别是2.2左右也正常了 请问下步如何弄
发表于 2011-11-4 14:40:47 | 只看该作者 �
有好多地方会影响跑00  先量下全板电压都正常不
