查看: 5260|回复: 22
三星R420触发不跑U
发表于 2011-11-3 17:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台同行送的三星R420能上电到0.2几,不跑U。刚送来的时候说是开机没显示。动过南桥,I/O。我把南桥换了一个之后,好了一上许,到下午的时候又不显示了。触发电流跑到0.2几! 然后我把南桥加焊了一下又可以了,可是到第二天又不行了!郁闷,不知道是那里出了问题了!!!!!
发表于 2011-11-3 17:18:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在论坛里找不到这机的图纸,只找到一个三星R418的,可是很多东西都对不上。我的是三星R420,板号为:BA41-01084A
发表于 2011-11-3 17:34:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥来了,怎么就走了,也不留下点什么东西 呢!
发表于 2011-11-3 17:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ在换一个南桥 如果还是这样 就检查周围的元器件
发表于 2011-11-4 09:23:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-11-4 17:49:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很遗憾的告诉大家,我那三星R420又是开机不亮机了!郁闷呀!
发表于 2011-11-4 18:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
期待楼主的修复结果
发表于 2011-11-4 20:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主换主板吧
发表于 2011-11-8 15:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的三星终于好了,此机待机不出3 5,但有VREG3和VREG5
怎么好了啊 病症 在哪里啊 你不是说换了很多南桥? 是什么造成的  详情 回复 发表于 2011-11-8 21:29
发表于 2011-11-8 21:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-11-8 22:09:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是啊  说清楚 都学习一下
发表于 2011-11-10 16:18:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了一天又不行了,郁闷!
发表于 2011-11-11 00:19:46 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我也遇到了一个这本子
发表于 2011-11-11 10:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是吊胃口!
发表于 2011-11-11 20:18:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
shu383507128 发表于 2011-11-11 00:19
我也遇到了一个这本子
是什么型号的?
发表于 2011-11-11 21:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个时钟芯片试试
发表于 2011-11-14 09:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chunyi123123 发表于 2011-11-11 21:38
换个时钟芯片试试
我今天查了下,开不起来的时候,电流只有0.2几,用示波器波了一下,时钟晶振起振了,但是没时钟,是南桥的时钟开启信号还没到造成的!
发表于 2011-11-14 09:55:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
像这种问题你换了一个南桥的话就不要再换了   就应该查周围的元器件或者信号
发表于 2011-11-14 09:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这机子看你描述好像和温度有点关系。查查晶振和时钟这两个方面,
发表于 2011-11-14 11:52:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电、、、、时钟
