查看: 2376|回复: 7
华硕F80C内接白屏,外接正常。
发表于 2011-11-3 14:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F80C内接白屏,外接正常。这台机子来的时候是主板屏线被烧了,屏是14.1宽屏的,屏的码片被烧了,于是更换了新屏和新的屏线,现在是外接正常,内接白屏。不知道是哪里出了问题。
发表于 2011-11-3 14:30:29 | 只看该作者 �
看看LCD接口的开启电压是不是正常,3.3VLCD,BL_ON,VIN,EC_PWM
发表于 2011-11-3 14:35:49 | 只看该作者 �
量一下屏的供电电压
发表于 2011-11-3 14:42:49 | 只看该作者 �
测量屏上供电处的电压啊!
发表于 2011-11-3 14:47:04 | 只看该作者 �
   屏上码片烧了 主板上会不会也有东西坏呢 ?  看看主板上有没有坏得地方啊   等管能亮就是又开启信号了吧
发表于 2011-11-3 16:40:32 | 只看该作者 �
同意,测电压看看
发表于 2011-11-4 10:11:47 | 只看该作者 �
3.3VLCD,现在没有,BL_ON,也没有,VIN有电压,EC_PWM为3.3V
我这样做了一下:
BL_ON,断开了二个复合二级管,之后屏白屏了。
3.3VLCD:拉了一个3.3到屏LCD开启信号位置,现在屏是灰屏,但是没有图像出来。
屏线接口的LCDS信号电压有0.69左右。
发表于 2011-11-4 10:34:52 | 只看该作者 �
来赚点金币吧
