查看: 2812|回复: 11
649-m3怪问题
发表于 2011-11-3 12:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张主板拿来的时候是不开机,我放了一下电就好了,我装完系统重启就过不到内存了。在放一下电有好了,在重启有过不了内存了,求求高手解答
发表于 2011-11-3 13:02:17 | 只看该作者 �
看你这个难,
发表于 2011-11-3 14:17:31 | 只看该作者 �
会不会是南桥虚焊了啊
发表于 2011-11-3 18:05:26 | 只看该作者 �
这种应该不属于额
发表于 2011-11-3 21:34:56 | 只看该作者 �
你用的是667的还是533的内存,如果上533的还有 这个问题 话,那就考虑北桥了
发表于 2011-11-4 09:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2011-11-4 09:58:44 | 只看该作者 �
查内存工作条件
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-466986-1-1.html
发表于 2011-11-4 10:17:34 | 只看该作者 �
没过内存的时候,内存电压来了没,电压正常就是内存的问题了。还有考虑刷BIOS和加焊南桥。。
发表于 2011-11-4 10:30:44 | 只看该作者 �
先换根原装内存吧,
发表于 2011-11-5 08:16:06 | 只看该作者 �
我以前有这块板,卖了,这个问题是内存引起的,因为原来设计是533的,用667及以上就会出现这个问题,如用667的放电后,进CMOS内存设置为手动的,延时之类的也要设置,具体的不记得了
发表于 2011-11-9 11:06:21 | 只看该作者 �
老兄,你的问题弄好没,我有一台方正机给你的问题一样,不知道哪的问题。。。
发表于 2011-11-9 11:08:36 | 只看该作者 �
哦,对啦。BIOS刷过,北桥也焊过,内存不过的时候,内存电压是对的。
