查看: 2637|回复: 7
[未解决]
显卡导致主板不亮
发表于 2011-11-3 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7600GT   开始的时候出现花屏, 然后 不显示了, 插到主板上 开机 , 显卡风扇转, CPU 风扇转但是 转速慢。主板没有开始自检。 想请各位帮忙指点指点, 我是个新手 希望能详细点
发表于 2011-11-12 00:45:06 | 只看该作者 �
有什么好指点的,换块显卡不就好了。。。。。另外,看你的题目太别扭了,显卡导致主板不亮,显卡都坏了,主板怎么亮。。。。。。。。。。。。。我倒。。。。。。。。。
发表于 2012-5-1 10:17:28 | 只看该作者 �
哎, 我知道是显卡坏了, 我就是想知道 这个显卡 应该 从什么地方下手 。
发表于 2012-5-1 12:47:20 | 只看该作者 �
“zhfhfb”真有意思。
发表于 2012-5-1 22:05:34 | 只看该作者 �
我也想知道 插上显卡CPU风扇不转 换个显卡就好了  怎么下手显卡呢?
发表于 2012-5-1 22:19:44 | 只看该作者 �
插上显卡   CPU风扇不转  也就是CPU加电不正常   你可以看看显卡是不是 对主板的供电产生了什么影响,比如显卡短路什么的...
发表于 2016-12-20 07:44:20 | 只看该作者 �
我知道一个坏的视频卡。
这个好像跟视频卡没有什么关系吧,况且这个机器没有装视频卡  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:41
发表于 2016-12-20 18:41:17 | 只看该作者 �
tayfunasan 发表于 2016-12-20 07:44
我知道一个坏的视频卡。
