查看: 2772|回复: 11
V星915GLM-V 主板没有复位 请大家看看是怎么回事!
发表于 2011-11-3 11:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
手里有一块V星915GLM-V,主板上面一个纸上面写的,把纸拿掉上面是915GVM-V 。
诊断卡没有复位。测内存供电(DDR1) 184脚为3.4V  180脚为2.3V 这二个供电一样才对啊?内存供电IC W83310DS  1脚 2.3  2脚 地  3脚1.16    4脚1.16   5脚-8脚一起的3.4V。 北桥没有电压。Q20 G极9.3V D S 极没有电压。D极通过512电阻接到SMI NS6 5脚。没怎么回事,乱七八糟。有修过这样的板的朋友分析一下怎么回事。内存供电不对啊?内存供电件没有什么坏的。谁有这个板子的电路图
发表于 2011-11-3 11:25:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
说明这板是代工板 ,下面是厂家代工的型号
发表于 2011-11-3 11:26:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果觉得内存供电不足你就先把原来的供电的电路取消掉然后 自己拉一组电压过去。
发表于 2011-11-3 11:27:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不过这办法不适合长期使用,只适合维修的适合找思路用用
发表于 2011-11-3 11:27:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
明白了。代工的这样啊,
发表于 2011-11-3 11:32:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
一代  内存的主供电在 7脚
发表于 2011-11-3 11:48:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
辅助供电在一脚 是1.25V,184脚是主供电,必须具备这两个电压才能正常工作。
发表于 2011-11-3 11:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
7脚2.3V
发表于 2011-11-3 18:07:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶一下   在顶一下
发表于 2011-11-3 20:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
啥叫没有复位
发表于 2011-11-5 18:34:05 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
卡的复位灯是灭的。我这个卡正常复位灯是亮的。短接复位开关。有瞬间不亮到亮变化。
发表于 2011-11-5 18:41:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
以修复。北桥没有1.2电压。更换SMI NS6-6+ 14芯片。Q20 输出1.24V电压到北桥。开出跑码点亮。
为什么内存184 还是3.4V电压?这个还是不明白。主板正常点亮了。谢谢大家指点下怎么回事。
