楼主: yzw87
大仙们怎么加焊VIA CPU的??
发表于 2011-11-3 19:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 20:17:42 | 只看该作者 �
VIA的芯片PCB基板很薄,所以如果用小风嘴的话,造成同温度下出风面积小,那么很容易被做死的,尽量用大风嘴或低的网速,上部温度设的低些,如果不行,可以增大下部的温度。
发表于 2011-11-3 20:31:29 | 只看该作者 �
做之前最好放烤箱烤个24小时
发表于 2011-11-7 19:40:28 | 只看该作者 �
我也遇到类似的问题,是不是用土炮就会好些呢?
听说土炮做上网本比BGA要好?是真的么??
发表于 2011-11-7 20:38:06 | 只看该作者 �
威盛的CPU你居然不烤就杀    你的胆子太大了  我一般是烤6个小时    然后用土炮取     BGA温度不给力     下面270     上面是90  一般都没事    你的本本是HP2133的么     换的话就换一个改良的CPU吧     VIA有改良的CPU
发表于 2011-11-7 20:49:03 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。真的有用。
发表于 2011-11-7 21:37:01 | 只看该作者 �
这个别用BGA,用土炮从背后吹,温度300左右,网速3档
