查看: 2536|回复: 7
CQ40一闪一闪亮晶晶成功维修一例
发表于 2011-11-2 21:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又遇一例CQ40一闪一闪亮,但是这次是Intel的GM40的北桥版号是LA-4101P下乡产品,刚接手,二话没说基地找BOIS 只找到了GM40的BOIS 没有找到4101P对应的图纸。刷了还是一闪一闪亮晶晶。机器是一手机 用着好好的就坏了。把客户的硬盘拿来就PE 发现里边有魔兽的游戏。眼睛一亮,干北桥!加焊一次还是涛声依旧,北桥上边有白胶 已经挑的很干净了。难道没有做好?拿带灯的CPU假负载上边有两个灯不亮,看来是北桥没有做好。看来只能重新直球上假负载
还是两个灯不亮。没有办法把CPU座子加热一下。可爱的HP logo就出来了。原来是INTEL 的CPU 座子也会虚焊 CPU是T3000的赛扬双核 发热量大。拷机也没有问题。此机修复
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
a342155903 + 5 好经验,
发表于 2011-11-2 21:21:58 | 只看该作者 �
楼主 你加焊座子  有什么技巧  我加焊几个都失败告终
发表于 2011-11-2 21:23:26 | 只看该作者 �
呵呵,看来我也要去买套带灯测试座了,问问兄弟,需要买几个呢。。。
发表于 2011-11-2 21:25:16 | 只看该作者 �
是啊,我也期待你们好招啊,我试了几次不行。
发表于 2011-11-6 00:12:27 | 只看该作者 �
加焊好想不好加
但是可以去下来重做只是在拖cpu座子的焊锡时要小心点,将珠值在主板上。
这样我做呢很多都ok
发表于 2015-1-28 15:26:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-1-28 15:27:05 | 只看该作者 �
我也有这样一个板子,现在都不知道怎么修了
发表于 2015-9-30 15:25:06 | 只看该作者 �
2011年的,现在都2015了,不过我今天也遇到了这样的问题   先刷个bios 试试
