查看: 2418|回复: 6
奇怪的网络故障
发表于 2011-11-2 17:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个超奇怪的网络故障,TP LINK WR740n 无线路由器 设置好了 ,有线无线都可以上了,里面也设置了 关机与断线自动连接,明天开电脑有线的可以上,无线的就上不了,要把路由器电源断开再接上就可以上了,路由器换了几个,猫也换了,还是没解决问题!大家有没有碰到这种故障,太奇怪了
发表于 2011-11-2 18:11:38 | 只看该作者 �
你把路由器从设置一下不要设置密码看行吗?
发表于 2011-11-2 18:16:39 | 只看该作者 �
不要断电就好了,一般断电后再开机要重新获取IP和分配IP,容易出错。
发表于 2011-11-2 18:18:59 | 只看该作者 �
不是的  就是反正你今天设置好了,明天再来上就不行了
发表于 2011-11-3 00:20:20 | 只看该作者 �
设置好,有线无线都能上网后,你要重启一次路由才能保存设置。
发表于 2011-11-22 13:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 21:11:01 | 只看该作者 �
这又是一个简单的问题
把你IP地址手动设置一下 或者路由器里绑定MAC地址
一般是无线网没有正确分配IP造成的
