查看: 5175|回复: 10
DELL PP16S 开机指示灯亮不显示
发表于 2011-11-2 16:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接一台DELL  PP16S笔记本   开机指示灯全亮    但是就是不显示器     全打开不知道从哪里下手     那位大哥指点一下    谢谢
发表于 2011-11-2 17:11:28 | 只看该作者 �
加焊显卡,不妨试一下
发表于 2011-11-12 20:48:00 | 只看该作者 �
先换下内存试。不行再仔细查。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-19 12:07:36 | 只看该作者 �
我这个也是。但是外显有显,屏不显。集成显卡。
发表于 2014-3-23 01:30:34 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2014-10-23 11:53:33 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个机子了,开机灯全亮不显示。等待故障解决。
发表于 2014-10-23 17:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神啊,好棒耶
发表于 2017-3-12 14:03:01 | 只看该作者 �
怎么整才好求解
先测量主版的供电,复位,时钟等看看有没有跑码,是不是显卡和屏幕问题  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:22
发表于 2017-3-14 14:22:14 | 只看该作者 �
ja1234 发表于 2017-3-12 14:03
怎么整才好求解
他这个是集成显卡  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:39
发表于 2017-3-15 09:39:13 | 只看该作者 �
他这个是集成显卡
集成显卡一般集成在桥里面或者集成在cpu里面  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:54
发表于 2017-3-15 09:54:37 | 只看该作者 �
ja1234 发表于 2017-3-15 09:39
他这个是集成显卡
