查看: 4739|回复: 22
映泰G31 M7 TE 求助
发表于 2011-11-2 14:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31 M7 TE
开始一插电源,还没触发,风扇针有5V供电,诊断卡黄12V亮。经查图中二极管烧了,换掉后,正常,风扇针为0V
触发后,A15有3.3V复位,每隔4秒跳变为2.8V。CPU供电正常。就是不跑码,CPU附近的电感,电容,场管,全部发烫严重。换掉电源管理芯片和8个电容还是发烫,求思路!多谢
补充内容 (2011-11-3 11:13):
放弃,扔垃圾桶里了日
同上 看看 上下 管 有木有 不良的 一组 一组 的 拆 再不行 换 u 试下  发表于 2011-11-3 20:09
查一下附近的场效应管看看  发表于 2011-11-3 09:10
发表于 2011-11-2 14:31:06 | 只看该作者 �
把三个电感和滤波电容都换了看!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-11-2 15:49:10 | 只看该作者 �
其他不管,用手压CPU座看可跑码,或压北桥瞅瞅。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-11-2 16:11:23 | 只看该作者 �
建议楼主检查一下坏掉的二极管附近的小mos管是否正常,以前修过铭瑄945的有块和你差不多的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-11-2 17:05:50 | 只看该作者 �
场管发烫 ,说明存在短路,  打下 VCOER 对地阻值,和VCOER 对12V输入的阻值看是否正常。
每隔4秒跳变为2.8V。CPU供电正常。就是不跑码 供电 正常 额  发表于 2011-11-3 20:11
阻值是正常的  发表于 2011-11-3 08:40
严重漏电的 也叫短路 ,只是阻值不为0 VCOER 照样出来 ,就 是电流很大  详情 回复 发表于 2011-11-2 21:31
哥哥,那个短路了,VCORE还会出来吗?他说有VCORE的  发表于 2011-11-2 19:35
发表于 2011-11-2 18:44:34 | 只看该作者 �
量下附近的贴片电感之类的,还有摸下主板背面还有哪里发烫,我猜是北桥短路造成的
发表于 2011-11-2 20:44:52 | 只看该作者 �
可能还是电源管理芯片的问题
发表于 2011-11-2 21:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 07:01:47 | 只看该作者 �
我一块板也是发烫严重,但能启动,是PWM的问题
发表于 2011-11-3 07:39:50 | 只看该作者 �
还是看你坏的管电路。分析一下。
发表于 2011-11-3 09:02:57 | 只看该作者 �
更换的元必须确保不误,否则新故障的检查是维修中最难的
发表于 2011-11-3 09:04:20 | 只看该作者 �
看PG信号出没
发表于 2011-11-3 09:06:20 | 只看该作者 �
这个问题真的很麻烦,首先得清楚是cpu供电电路自身问题引起的故障还是外围相关电路引起的故障,不定位故障点的话真的很难搞
发表于 2011-11-3 09:43:23 | 只看该作者 �
LZ修好了以后记得告诉我们是什么问题喔,我这里也有一块一样的故障!求解
发表于 2011-11-3 17:52:05 | 只看该作者 �
查CPU供电
发表于 2011-11-3 18:04:15 | 只看该作者 �
查一下 CPU供电
发表于 2011-11-3 18:25:16 | 只看该作者 �
查下电源管理芯片旁边的电阻,电容看看有坏的吗
发表于 2011-11-3 18:25:21 | 只看该作者 �
用示波器看下波形!
发表于 2011-11-3 21:40:19 | 只看该作者 �
应该是反馈电路的问题 哦
发表于 2011-11-4 00:40:33 | 只看该作者 �
看看是否掉零件
