查看: 14654|回复: 50
GA-G31M-ES2C,诊断卡复位等一秒闪一下
发表于 2011-11-2 14:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
GA-G31M-ES2C,诊断卡复位等一秒闪一下PCI A15脚3.3v没有变化,个供电都是正常的,没思路,求解
是不跑码呢还是复位有问题呢?如果是不跑码COM坏会引起,如果复位不正常的话,这板坏得最多的是BIOS问题,用示波器打会出现3脚波  发表于 2011-11-3 12:25
先看看时钟波形,然后换个IO试试吧  发表于 2011-11-2 19:26
不跑码就是这个样子,按不跑吗修就行  发表于 2011-11-2 19:20
发表于 2011-11-3 17:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
慢慢分析仔细跑线路
发表于 2011-11-2 22:42:39 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
复位灯几秒闪一次,当不跑吗的检修,,,,,楼上的说查时钟,和换IO,,晕,我看你是盲修吧,
说得是,我见过复位电压跳变为io引起的,电压不跳变我也是换过io修好过的,你不懂不要说人家盲修,同样说时钟也是有可能的,毕竟现有时钟才有复位。我看你少见多怪。  发表于 2011-11-9 15:07
几秒闪一次有的主板是正常的, 时钟芯片会部分模块发不出时钟不跑马很正常你没遇到过?  详情 回复 发表于 2011-11-6 11:20
发表于 2011-11-2 21:29:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
VRMPWRGD是VCOER 正常后有电源管理芯片发给南桥的PG  不是CPU上的PG  ATXPWRGD  是绿线经电路转换后的信号
南桥得到这两个信号后才发出复位信号
发表于 2011-11-2 16:44:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
等高手出来解决。
发表于 2011-11-2 16:52:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个电源试试
发表于 2011-11-2 16:53:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
各个供电 (内存供电 桥供电 总线供电  VCOER) 时钟 和VRMPWRGD 和ATXPWRGD
哥哥,你的 VRMPWRGD是不是CPU的主控里面的那个脚PGOOD的那个信号啊,ATXPWRGD是不是灰线啊!!谢谢咯。  发表于 2011-11-2 19:31
发表于 2011-11-2 17:05:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上的说的那样,楼主已经说过了。是不是CPU上小了。
发表于 2011-11-2 18:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
起初一看还以为是修不好跑我这里来了,不过你主板上面有个标签。我的没有,板子一样故障一样,等下我准备刷个BIOS 。
发表于 2011-11-2 19:28:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果刷了BIOS不行,有可能是北桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
北桥空焊的也多啊  发表于 2011-11-3 12:59
同意楼主: 5
这哥们说的在理  发表于 2011-11-2 22:58
发表于 2011-11-2 19:58:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
刷个BIOS看看先
发表于 2011-11-2 20:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是跑CE刷BIOS已经好了。
发表于 2011-11-2 20:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
VRMPWRGD是VCOER 正常后有电源管理芯片发给南桥的PG 不是CPU上的PG ATXPWRGD 是绿线经电路转换后的信号 南桥得到这两个信号后才发出复位信号  详情 回复 发表于 2011-11-2 21:29
发表于 2011-11-2 23:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是不跑码!!!
发表于 2011-11-2 23:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu或座子占多数!
发表于 2011-11-2 23:37:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先刷主板BIOS,如果刷了BIOS不行,就可能是北桥的问题。
发表于 2011-11-3 11:07:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
科技通讯fw 发表于 2011-11-2 21:29
VRMPWRGD是VCOER 正常后有电源管理芯片发给南桥的PG  不是CPU上的PG  ATXPWRGD  是绿线经电路转换后的信号 ...
电源管理芯片发给南桥的PG  那要怎么样测量南桥有没有收到这个信号。
南桥的这个点不好找,要查图纸或 拆桥跑线  发表于 2011-11-4 08:28
发表于 2011-11-3 11:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看似无复位,可以在测量下IDE复位脚,如果0V则无复位,如果有2.几V电压可能是IO虚焊了,遇到过两三例这样的问题,开始有复位然后又没了.当然复位还是在所有供电都OK都情况下..不能盲目的维修啊.
发表于 2011-11-3 11:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
强烈建议楼主先刷个BIOS
发表于 2011-11-3 13:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
bios已经刷了,CPU底座也加焊了,还是一样
小4PIN旁的那个COM芯片你摘了没,修到几个都是那个芯片坏 导致不跑U的  发表于 2011-11-3 17:53
发表于 2011-11-3 13:31:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一步一步检查吧
H55
??  发表于 2011-11-11 07:59
具体过程呢,这位哥!!你来这灌水的吧~  发表于 2011-11-3 14:21
