楼主: 江伟888
GA-G31M-ES2C,诊断卡复位等一秒闪一下
发表于 2011-11-3 17:50:22 | 只看该作者 �
慢慢分析仔细跑线路
发表于 2011-11-3 18:16:03 | 只看该作者 �
供电    BIOS     上次修了一个狂闪的是桥供电没出来     修好供电就好了
发表于 2011-11-3 18:45:51 | 只看该作者 �
内存供电、桥供电、总线供电、最后才是CPU的供电,都正常吗?
发表于 2011-11-4 17:44:22 | 只看该作者 �
com芯片一开始就取掉了,还是一样,个有通病啊
发表于 2011-11-5 09:29:03 | 只看该作者 �
IO坏了吧
发表于 2011-11-5 09:30:10 | 只看该作者 �
时不是晶体二极管上到贴片电容的位置了
发表于 2011-11-5 09:31:07 | 只看该作者 �
要不看后面短线没
发表于 2011-11-5 09:32:05 | 只看该作者 �
最后你就看是不是桥坏了
发表于 2011-11-5 09:43:23 | 只看该作者 �
刷个bios试试呵呵!
发表于 2011-11-5 12:03:45 | 只看该作者 �
换一个IO试试
发表于 2011-11-5 15:06:14 | 只看该作者 �
直接换个北桥吧
发表于 2011-11-5 15:21:24 | 只看该作者 �
我这现在有块翔升的G31V主板 跟你故障差不多。跑00。 复位灯隔4-5秒闪一下。换了南桥。换了IO 刷了BIOS 还是一样故障。 手压过U,压过NB.无效
H55
和我的一模一样  发表于 2011-11-11 08:00
发表于 2011-11-5 20:53:11 | 只看该作者 �
那就换北桥吧
发表于 2011-11-5 22:36:38 | 只看该作者 �
这种问题不好搞 我上次修了一片这样的板子也是这个问题 换了时钟IC好了 重点在 时钟 CPU座 南桥都有可能
H55
??????????  发表于 2011-11-11 08:00
发表于 2011-11-5 22:41:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 22:42:35 | 只看该作者 �
H55
发表于 2011-11-6 11:20:39 | 只看该作者 �
几秒闪一次有的主板是正常的, 时钟芯片会部分模块发不出时钟不跑马很正常你没遇到过?
发表于 2011-11-6 15:31:09 | 只看该作者 �
主板各个供电都正常了吗?
发表于 2011-11-7 12:23:20 | 只看该作者 �
换IC6520看下
发表于 2011-11-9 10:42:36 | 只看该作者 �
13776836393 发表于 2011-11-5 15:21
我这现在有块翔升的G31V主板 跟你故障差不多。跑00。 复位灯隔4-5秒闪一下。换了南桥。换了IO 刷了BIOS 还是 ...
大哥  你没有这板的BIOS
