查看: 2670|回复: 10
液晶改板线路求助
发表于 2011-11-2 11:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体板 中高压供电原理 ?望高手指点
发表于 2011-11-2 11:21:58 | 只看该作者 �
一体板的高压也是换汤不换药啊。供电、地、控制、(亮度),也就这些的了。
发表于 2011-11-2 11:47:32 | 只看该作者 �
电源板也有三条线连过去啊 那亮度调节的线对地电压一般是多少啊
发表于 2011-11-2 12:46:58 | 只看该作者 �
你改什么板子啊
发表于 2011-11-2 13:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 13:36:31 | 只看该作者 �
随驱动板而定的
发表于 2011-11-2 15:57:47 | 只看该作者 �
一般接三条线,主电压VCC  12-20V    ON/OFF(有的标EN) 3.3V或5V      GND 地线,   ADJ 亮度控制(可接可不接,最好接上)  说明一下子,VCC主电压,这个看你买的什么高压条,有的只12左右的固定电压,有的高压条可以接12V-24V电压,这个看你买的时候,商家的说明,最好不要接太高的电压,很容易烧的呵,!
发表于 2011-11-2 16:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶显示器改板什么型号的我都会改,只不过我的方法太暴力。
发表于 2011-11-2 22:06:42 | 只看该作者 �
供电、地、控制、亮度,对应连接
发表于 2011-11-2 22:37:58 | 只看该作者 �
还是要看好,供电,地,开关信号的位置就行了
发表于 2011-11-3 13:47:56 | 只看该作者 �
学习了。谢谢。
