查看: 4763|回复: 38
天逸Y200简单维修一例,可以不用看
发表于 2011-11-2 10:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     插上电流表,待机电流0.003 。待机35V电压应该尚未产生。不然电流不至于这么小。
    速度拆机,发现1632附近进水发霉。洗刷之,加焊之。上电依旧待机偏低,取1632代换之。故障依旧。
  翻开图纸查电压。V+ SHDN  VL  BST   ON3  ON5 正常。REF为0.  取外围电容,电压升了3.5. 电容代换依旧为0. 看样子是芯片保护了。
电感 MOS管都打过阻值确定正常,
查阻值, 重点在反馈电路。运气好,第二笔就测到问题了。第2PIN  CSL3与精密取样电阻之间不通,
飞线之。亮机。
顺便说下刚感悟到的反馈电路, 以前只是重点查FB 通过电阻分压反馈回来的电压, 这个CS则是通过精密电阻取样反馈电流的。
一组供电的输出,需要电压和电流都达到预期要求才行, 过流或者过压都是不和谐的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-2 19:12
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
南门二饼 + 6 和谐供电,赞一个
snxwy888 + 5 神马都是浮云
小坝朱保 + 5 淡定
发表于 2011-11-2 11:20:44 | 只看该作者 �
图文并貌真不错啊。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-3 10:39
发表于 2011-11-2 11:42:51 | 只看该作者 �
道长啥时候叫下我啊
我不知道你电话啊,。叫你做什么?  详情 回复 发表于 2011-11-2 13:39
发表于 2011-11-2 11:49:15 | 只看该作者 �
不错,楼主技术不一般啊
发表于 2011-11-2 13:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 13:42:53 | 只看该作者 �
新手学习了,,,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-2 13:50:43 | 只看该作者 �
历害。         学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-2 15:15:17 | 只看该作者 �
LZ真的很厉害呀,希望以后多多跟你学习。顶起来 !!
发表于 2011-11-2 15:55:41 | 只看该作者 �
最后的总结不错,又学了一招
发表于 2011-11-2 16:06:52 | 只看该作者 �
看来,我们这些新手还有很长的路走。。。。
发表于 2011-11-2 16:12:39 | 只看该作者 �
哎。楼主 技术令人羡慕啊。。 望尘莫及。
发表于 2011-11-2 16:14:34 | 只看该作者 �
高手就是不一般啊
发表于 2011-11-2 16:17:22 | 只看该作者 �
楼主都研究反馈电路了啊  厉害 我也搞过反馈电路  我是把分压电阻都换了 呵呵  搞研究了 板到最后都没修起来
发表于 2011-11-2 16:53:18 | 只看该作者 �
顶顶,学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-2 16:56:17 | 只看该作者 �
  查REF相关的部件  看哪里断了 过不去 接通就行  LZ直接飞线也不错 方便简单、、、、、、、
发表于 2011-11-2 17:11:45 | 只看该作者 �
说的全是废话,要发帖就说清楚!  说的不明不白得!
啊? 我以为我说清楚了, 不好意思了兄弟, 可能书读得少了  详情 回复 发表于 2011-11-2 17:15
发表于 2011-11-2 17:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 17:18:53 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2011-11-2 17:12
不简单了 楼主技术很不错
我有个同学和楼主同名。 我们都尊称YY哥
发表于 2011-11-2 17:19:32 | 只看该作者 �
你也是为高手啊! 维修几年啦?
不才,两年了。  详情 回复 发表于 2011-11-2 18:00
发表于 2011-11-2 17:52:11 | 只看该作者 �
呵呵,LZ政治合格,技术过硬啊
其实我最讨厌政治了。  详情 回复 发表于 2011-11-2 19:27
