查看: 3155|回复: 12
pwm7120工作条件
发表于 2011-11-1 21:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pwm7120 第7脚的电压一般要为多少  如果没有电压一般是什么原因 ????
发表于 2011-11-1 22:43:32 | 只看该作者 �
这是显卡上用的供电芯片吧
发表于 2011-11-1 22:44:44 | 只看该作者 �
是给内存供电的
发表于 2011-11-1 22:46:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 22:57:08 | 只看该作者 �
这个脚要高电平才正常工作
发表于 2011-11-1 22:59:29 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2011-11-1 22:57
这个脚要高电平才正常工作
请问这个高电平是哪里过来的
标准电路下面有个NPN三极管作关闭用,不知道你的是怎么,你顺着7脚跑下一线啊  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:03
发表于 2011-11-1 23:03:41 | 只看该作者 �
gxm363853484 发表于 2011-11-1 22:59
请问这个高电平是哪里过来的
发表于 2011-11-1 23:06:43 | 只看该作者 �
这个第7脚是不是芯片工作后才产生的把   如果工作之前就有是不是电压很小为低电平
发表于 2011-11-1 23:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 23:08:17 | 只看该作者 �
跟你图纸上得电路差不多  也是连一个npn型三级管
发表于 2011-11-1 23:14:27 | 只看该作者 �
这个r5阻值一般为多大  我的弄掉了
这个是设置过流保护的,不能乱上,你的是什么板子  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:36
发表于 2011-11-1 23:36:03 | 只看该作者 �
gxm363853484 发表于 2011-11-1 23:14
这个r5阻值一般为多大  我的弄掉了
发表于 2011-11-2 07:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可用RT9202代换
