查看: 2068|回复: 7
HP FL50 屏亮瞬间掉电
发表于 2011-11-1 19:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP FL50,接可调电源,待机0.03,能触发,可是屏亮的瞬间立马就掉电了(注意:屏是亮的但没显示),此时的电流是1.04A,接着触发,电流停在了0.9左右来回变动,怀疑显卡过不了。拆机,发现这机显卡是独立一块板的,没拆掉之前一触发就掉电,拆掉触发正常。明显显卡部分有短路,测了下固态电容,果真短路,心里暗笑,接着测下去,发现显卡供电部分都短路了,主芯片的上下两面都有短路,没BGA,能整块换掉了。已经在网上订购当中,估计明后天到。搞好继续分享···
发表于 2011-11-1 19:40:54 | 只看该作者 �
要是有个BGA多好啊!时间又快。
发表于 2011-11-1 19:49:04 | 只看该作者 �
用电流烧呀,看哪个发烫
发表于 2011-11-1 20:15:26 | 只看该作者 �
要是有bga就方便多了
发表于 2011-11-1 20:22:25 | 只看该作者 �
楼主还是搞一台BGA吧
发表于 2011-11-1 21:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没Bga就不能动大手术,买一个显卡版应该得300多吧,一个显卡芯片只要180不过楼主划算,这样免得做坏显卡,不过这样永远不能进步……还是修吧,用烧鸡大法
发表于 2011-11-1 22:13:47 | 只看该作者 �
小弟不才,入行不满一年,有些“专业术语”还是无法理解透彻,敢问怎么用电流来检测发烫的元器件。是用直流稳压电源接显卡单板的电感吗?请仁兄相告
调出不超过它的正常供电的电压在短路元件上烧。。  发表于 2011-11-1 22:28
发表于 2011-11-1 22:32:41 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-1 22:13
小弟不才,入行不满一年,有些“专业术语”还是无法理解透彻,敢问怎么用电流来检测发烫的元器件。是用直 ...
感谢解答,本人在基地上刚才看了些资料,非常感谢您!
