查看: 8163|回复: 23
MSI G31M3 V2的BIOS问题
发表于 2011-11-1 17:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  MSI  G31M3 V2 的BIOS芯片是25X40AVSIG     WINBOND的  找了几个BIOS 都刷不进去.用的是500P的编程器 提示:器件ID不匹配.
读出来的全是00和FF. BIOS芯片没换过 是到论坛上找的BIOS  用500P的大虾门帮我看下支持这个芯片不.是SOIC8封装的
发表于 2011-11-1 18:42:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
都不用500P的啊?看来我过时了.动一下你们尊贵的手,帮一下我吧
发表于 2011-11-1 21:54:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你全都选过里面的芯片没,一般选第一个也行呀。这个芯片我试过是行的。
发表于 2011-11-1 21:59:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
没有BIOS芯片的图,没有办法帮你呀,你要看看BIOS芯片品牌是不是一致,我向来找这个的顺序是先找品牌,再找型号,你这个找法有时候会落下一些或弄错得。
发表于 2011-11-2 08:39:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
25X40AVSIG     WINBOND    第一个是DIP8封装的  4个全试过,全写不进去,读出来的全是00 FF
发表于 2011-11-2 23:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的也是西尔特500P,我也遇到了同样的问题,其他芯片都能读写,唯独W25X40这个型号的芯片死活读不出也写不进!!!W25X20和W25X80就没有任何问题!!
搞得我火的不得了,上次打西尔特技术客服,人家居然说要在芯片的第一脚和第二脚分别接一个30PF的电容到第四脚才行,真是操蛋!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 19:02
据说是真的要这样做,可以试一下,  发表于 2011-11-14 13:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一条柴 + 2 很给力!
发表于 2011-11-3 08:20:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
6楼的 ,是真的吗?真蛋疼哦,我也去打电话问下,谢谢你的提醒
发表于 2011-11-6 22:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听一位高手说要要在控制面板里设置电压为5V,半天也找不到,晕!
发表于 2011-11-7 09:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主可以给我BIOS吗 1.1滴
发表于 2011-11-7 13:56:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
终于好了,6楼正解啊. 电容焊上去后,奇迹发生了.好了,
回9#
1.1的BIOS
7529v11.zip
520.51 KB, 下载次数: 319, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-15 01:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的假的啊??30PF电容是什么样子的啊??是不是那种黄色的扁遍的无级电容啊??
发表于 2011-11-15 13:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回9#
1.1的BIOS
抢劫啊 10点
发表于 2011-11-20 15:33:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是真的学习了
发表于 2011-11-26 21:06:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我有两块G31的板子。也是用的500P,晕了半天,一个没刷进去,偶偶能刷下吧,还是不成功的
发表于 2011-11-29 12:10:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的580U视乎没有你们说的问题。
发表于 2011-12-10 10:44:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
500p升级的有这个问题  开始我也郁闷好久
发表于 2011-12-18 21:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,楼主成功啦??我今天又接到片V星G31M3 V2,座子我装上了两个30PF陶瓷电容,顺便用一下你的BIOS,看一下行不行,稍后给出结果……
发表于 2011-12-18 22:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你那BIOS型号不是25X40AVSIG吗,这个我常修,今天还修好了一片,要把型号输入完了,一般是25X40AVSIi就完了,按到G就不出来了,所以你的型号再重新选择一下,选好了一般都是第一个,LZ试试把!我的编程器和你的一样!
发表于 2011-12-25 17:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天也遇到这样的BIOS
发表于 2011-12-25 17:43:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
淘宝卖的25元的SPI FLASH编程器就可以刷,我都刷了好多。。。
4M 的 8M 的完美读写,,就是显卡支持不太好,显卡BIOS容量太小。不过强制刷也没问题。。
