查看: 4162|回复: 35
大家帮忙看一下这个问题。
发表于 2011-11-1 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块磐正MF5的主板开机BIOS报错
EPoX GHOST BIOS Recovery screen
Please press Enter:
Drive A error or no exist...
Insert mainboard CD into optical drive (see Note below)
BIOS刷过了也不行,开机还是报错。请高手帮帮忙
跳线跳错了吧,,跳到恢复BIOS数据那里了。。需要将软盘插入软驱。。。  发表于 2011-11-5 14:27
双BIOS还原,请放入还原BIOS的光盘  发表于 2011-11-5 11:56
看图感觉要么是双BIOS的板子,找到俩BIOS之后再决定怎么处理,要么是这板子集成了还原卡之类的东西,仔细看看吧  发表于 2011-11-2 21:52
发表于 2011-11-1 16:27:33 | 只看该作者 �
把英语翻译下提示是什么报错!
发表于 2011-11-1 17:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 17:25:33 | 只看该作者 �
那你是不是BIOS的信息刷的不对啊
好大的西瓜  发表于 2011-11-2 21:46
发表于 2011-11-1 17:30:36 | 只看该作者 �
BIOS 再好好刷刷吧!  这个一般是软件类的问题!
发表于 2011-11-1 17:52:13 | 只看该作者 �
乔步云 发表于 2011-11-1 17:25
那你是不是BIOS的信息刷的不对啊
我是从官网下的,好几个都试过了。如果是没刷对,就不会会亮。可是刷了之后照样能亮,但还是报错
发表于 2011-11-1 18:40:17 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}之前是怎么样的呀,软件,硬件冲突也会报错的,看看是什么情况引起的,再判断那里出错~~~
发表于 2011-11-1 20:19:22 | 只看该作者 �
是不是键盘上的哪个功能键按下去了。如果没接键盘,也可能是IO的问题。
发表于 2011-11-1 21:11:35 | 只看该作者 �
换CPU试下。有可能哦。
发表于 2011-11-1 21:23:42 | 只看该作者 �
我怀疑软件问题多多...
发表于 2011-11-2 09:40:59 | 只看该作者 �
什么发发都试过了,就是主板问题。就差换南桥了
发表于 2011-11-2 09:54:48 | 只看该作者 �
高手们,我现在发现与BIOS没关系。因为我把BIOS芯片取了,不上。还能亮。还是报错。
这就说明BIOS芯片没起作用,要么坏了,要么周围的线断路了。  发表于 2011-11-2 20:07
发表于 2011-11-2 14:23:47 | 只看该作者 �
     你用编程器刷的吗,
发表于 2011-11-2 15:23:37 | 只看该作者 �
嗯,就是用编程器刷的。现在与BIOS没关系,我把BIOS取了不上。板子还能点亮
发表于 2011-11-2 15:49:39 | 只看该作者 �
在这个画面,你按F4或ESC键试过没有,什么反应呢?
发表于 2011-11-2 16:14:26 | 只看该作者 �
你换个BIOS芯片试试把 可能是芯片出问题了
发表于 2011-11-2 16:21:29 | 只看该作者 �
我也遇到和你一样的故障,bios刷过几个,还是不行。
发表于 2011-11-2 16:25:44 | 只看该作者 �
没有IBOS都能显示,这板太特别了,建议换BIOS芯片刷,把你的主板上个图来看看。
发表于 2011-11-2 17:49:01 | 只看该作者 �
上不上它都是一样结果,你确定你那BIOS芯片还是好的么?
发表于 2011-11-2 20:48:29 | 只看该作者 �
板子是什么型号的,是不是这个板子上面有两个BIOS芯片,仔细找 一下
