查看: 4988|回复: 24
DELL 6000 二修不认声卡
发表于 2011-11-1 13:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前序确定硬件问题就不说了,拆机目测声卡换过,一团焊膏,先把声卡吹下来,主板清洗干净,底盘掉了3个,18,19,27PIN,找不到同型号声卡,就翻开图纸, 补好线把原来的声卡焊好,查1脚,25脚供电正常,测了一下27脚2.1V也正常,直接测11脚RST为低,测量无短路,为芯片自身拉低或SB没有发出。测时钟无,外接无晶振,该时钟被时钟芯片发出的CLK_CODEC_14M代替,测量声卡该脚无波形,测量时钟52PIN 14M波形已经正常产生,有可能是之前修的时候弄短线了,直接飞线,此时再测量RST已经正常为3.3V,插硬盘进系统,设备已经认到,驱动精灵装上驱动,已经听到歌声。装机测机,放着歌测试,半个小时就没有声音了,一看声卡驱动掉了。再次拆开,怀疑飞线太远干扰太太,但是测量时钟信号幅度无杂波,测量RST 变成1.2V。怀疑声卡,就 把该脚翘开,结果电压还是起不来,该信号由南桥产生,断开电阻,测量南桥一端电压也是1.2V,此现象应为南桥问题,不想换南桥了,直接把网卡RST拉过来,网卡能正常工作,但是声卡能发现硬件不能装上驱动,测量RST发现被拉为2.6V,拆掉飞线,直接接上一个103电阻加一个大个的电容飞到RST上,装上硬盘,驱动也没打直接声音响起来了,机器壳子对好,测试一下午无问题,装好,送还同行。 dell 6000 DAL30 LA-2154.pdf (1.16 MB, 下载次数: 24)
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
商农 + 5
kernxn + 6 淡定
苍松 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-11-1 20:28:09 | 只看该作者 �
写的真好,图文并茂
发表于 2011-11-1 20:45:45 | 只看该作者 �
思路还可以 值得看下
发表于 2011-11-1 20:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小弟有一台X31(功放芯片那里进水了)的主板,也是没有声音,能认到声卡,也能录音,就是不能播放声音,功放芯片也换了,外围的藕合电容也换了,没有示波器,不知道往哪里查,功放的主供电,开始信号都有?楼主,能加我QQ我向您请教。学习就要不耻下问。
发表于 2011-11-1 21:25:36 | 只看该作者 �
顶礼膜拜,见识高手
发表于 2011-11-1 21:30:14 | 只看该作者 �
敢问兄台多少年维修经验?
发表于 2011-11-1 21:42:33 | 只看该作者 �
嗯,有的放矢
发表于 2011-11-1 21:57:28 | 只看该作者 �
楼主的修法蛮灵活啊
发表于 2011-11-1 22:30:01 | 只看该作者 �
楼主不错,理论熟悉,维修又灵活,高!~~
发表于 2011-11-1 22:58:50 | 只看该作者 �
见识高手,厉害
发表于 2011-11-1 23:15:24 | 只看该作者 �
修的很行云流水啊。
发表于 2011-11-1 23:19:29 | 只看该作者 �
楼主,厉害呀,这样也行!不管怎么说只要能挣钱就行呀!
发表于 2011-11-1 23:19:51 | 只看该作者 �
LZ很强大呀
发表于 2011-11-1 23:28:57 | 只看该作者 �
真是不管黑修白修,能修好就就是好修,赞一个
发表于 2011-11-2 11:02:07 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2011-11-2 11:40:49 | 只看该作者 �
你很有才啊!
发表于 2011-11-2 11:44:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 11:54:04 | 只看该作者 �
多多学习,思路蛮清晰的
发表于 2011-11-2 12:06:36 | 只看该作者 �
高手,佩服中
发表于 2011-11-2 12:35:03 | 只看该作者 �
要努力向楼主奋斗
