查看: 3606|回复: 7
[显卡维修]
公版PCI-E 6550、256M显卡,开机花屏,进系统后正常,怎么维修?
发表于 2008-5-14 00:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公版PCI-E 6550、256M显卡,开机花屏,进CMOS设置都花屏,但一进WINDOWS系统后就正常,玩游戏也正常,怎么维修?
发表于 2008-5-14 00:53:39 | 只看该作者 �
上次我也遇到了同样的问题~你试换下VGA口的门电路看怎么样~呵呵 ~
发表于 2008-5-16 01:47:28 | 只看该作者 �
还有这样的现象..没有碰到..等待学习中...
发表于 2008-5-16 01:58:24 | 只看该作者 �
我也是,启动有亮点~颜色有的变色。可是windows正常~~
发表于 2008-5-17 19:25:47 | 只看该作者 �
补焊一下GPU,我修好过一个花屏的双敏6500,有时花的!
发表于 2008-5-19 14:27:48 | 只看该作者 �
谢谢你,有机会多交流吧
发表于 2008-5-20 16:28:55 | 只看该作者 �
试着加焊一下吧.... 这肯定是哪个芯片虚焊了....
发表于 2008-5-20 19:10:55 | 只看该作者 �
我修了很多你故障的现象很明显的gpu空焊了,加点助焊剂补一下焊。
