查看: 6086|回复: 23
杂牌845GV-L开机跑b0故障!!如何解决?
发表于 2008-5-13 23:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杰微845GVL主板,I/O芯片型号为: IT8712F - A , BIOS芯片型号为:华邦的W39V040FAP , 开机,诊断卡跳过C1后显示b0 就停止了,检查过各主要供电电路正常, 就问,是不是IO或BIOS芯片出问题了??
发表于 2008-5-13 23:55:07 | 只看该作者 �
这个我遇到过,是内存和北桥不过,
要不内存换下试试,若还不亮就是北桥了,加焊北桥试之。
发表于 2008-5-14 00:20:55 | 只看该作者 �
BO的故障,我想30%是内存边100排阻的问题.
发表于 2008-5-14 00:32:42 | 只看该作者 �
详细检查内存相关条件以及NB~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-14 07:06:13 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,后查内存条件,才查NB
发表于 2008-5-14 09:30:52 | 只看该作者 �
像这种故障,如果是华硕的话,十有八九是北桥出问题了。
发表于 2008-5-14 09:32:54 | 只看该作者 �
同意三楼的看法,查看北桥到内存之间的排阻,
发表于 2008-5-14 11:49:00 | 只看该作者 �
B0当机应该是内存和北桥的事,重点查这两个部分
发表于 2008-5-23 09:16:18 | 只看该作者 �
我想也是排阻问题.我也遇见过可是没解决.谁解决了告诉我啊
发表于 2008-5-23 12:30:11 | 只看该作者 �
这么多排阻一个个量吗,2条槽中间也有排阻,表笔都放不进去.呵,能不能说下让我偷学2招.
发表于 2008-7-28 21:34:22 | 只看该作者 �
这种问题  有谁有办法解决  BIOS刷过了,排阻量过了 都正常  还是B0
发表于 2008-7-28 21:48:19 | 只看该作者 �
回复 #11 耿继伟 的帖子
用镊子掉头刮刮内存槽子,我至少刮好几十片B0了
发表于 2008-7-29 15:30:19 | 只看该作者 �
手上有块鸿泰845主板,型号没标,客户反映是招雷击。跟楼主板一样:开机,诊断卡跳过C1后显示b0 就停止了,检查过各主要供电电路正常,因为主板没集成网卡端口,怀疑i/o芯片损坏,更换故障依旧。想刷bios,这种没有型号的到哪找。给点建议。
发表于 2008-7-29 20:19:05 | 只看该作者 �
如果是BO的话,可以看看是不是CPU空焊了,试下吧
发表于 2008-7-31 22:47:41 | 只看该作者 �
内存供电问题或北桥虚焊.
发表于 2008-7-31 23:36:56 | 只看该作者 �
1.检查内存供电是否正常.
2.检查内存时钟电压是否正常.不正常检查时钟IC给北桥的时钟是否正常
3.检查内存SM电压是否正常.SM电压是南桥发出的相连IO和时钟IC
4.检查内存AD值是否正常.
5.检查CPU是否有阔孔和空焊。
6.检查跳线帽是否跳反
发表于 2008-8-1 09:11:44 | 只看该作者 �
原帖由 泽丰电脑维修 于 2008-7-29 20:19 发表
请注意LZ的问题,是跑到C1才到BO的
发表于 2008-8-1 09:43:54 | 只看该作者 �
先排除内存是否有问题。不要盲目的去弄主板...在者就如斑主说的。..把内存槽给刮下。或者用酒精清洗下.
  如还不行.查看SB NB  ...
发表于 2008-8-1 09:48:10 | 只看该作者 �
论坛上BO的贴子好多,你搜一下
发表于 2008-8-3 09:53:58 | 只看该作者 �
原帖由 小张想学 于 2008-8-1 09:43 发表
  如还不行.查看SB NB  ...
同意楼上的办法。先易后难。
