查看: 8099|回复: 32
HP DV5 不触发维修一例
发表于 2011-10-31 20:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日接到一DV5机器,有待机,不触发,3vpcu 5vpcu都出来了,power button有3V电压,按下后EC第19脚NBSWON1#有跳变,但EC送给南桥的90脚DNBSWON#1却没有跳变。
测量EC供电由3vpcu提供的3vVCC已经到位,32,768KHZ晶振已经起震,37脚ECRST、127脚LID_EC#、86脚ACIN都正常,目前看最有可能得是EC本身损坏或BIOS程序出了问题(此机器EC CODE在BIOS里),本着先简单后复杂的顺序,先刷了BIOS,最终机器亮了(这个过程倒是说的简单其实中间前前后后共刷过8个BIOS最后一个才亮机的,前面几个虽然走码了但是不亮机)。
HP DV5 1219TX BIOS .rar (837.62 KB, 下载次数: 318)
我也遇到过一例..很闷的是我事先没想到BIOS问题..直接按了EC还是不行,然后才想到刷BIOS.  发表于 2011-10-31 21:08
发表于 2011-11-1 09:12:30 | 只看该作者 �
维修的流程掌握的到位!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-2 12:01:39 | 只看该作者 �
那是EC工作的条件  EC复位   休眠开关    电池检测信号
发表于 2011-11-2 11:12:01 | 只看该作者 �
牛人啊。。。
发表于 2011-11-2 10:55:24 | 只看该作者 �
新手问一下,不触发刷BIOS能好是不是因为这个机器BIOS也参与了触发?
可以简单如此理解  发表于 2011-11-2 13:37
发表于 2011-11-2 10:24:48 | 只看该作者 �
一般都是先软后硬。
发表于 2011-11-1 22:29:42 | 只看该作者 �
易游2011 发表于 2011-11-1 22:23
Hp官网提供Bios,楼主您的存储芯片难道坏了吗?刷了8次很强大,做维修就是要坚持,赞一个
咱们干维修的,刷这个应该是有些心得的,官网提供的几个挨个试都不亮机,国内官网又没有,只能无头苍蝇乱撞,没有那个PC厂家会考虑我们这些维修者方便的,这个很无奈了,一下午的时间就是这样浪费的,而且还是个同行活,收不了几个钱!维修者的无奈呀。
发表于 2011-11-1 22:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longlongboy520 发表于 2011-11-1 10:24  37脚ECRST、127脚LID_EC#、86脚ACIN 这几个都是什么信号管什么的?
Ecrst给Ec复位的,lid_ec#是机器处于休眠状态,如果此信号被拉低会导致不触发。acin交流电输入信号,这是Ec的工作条件。
发表于 2011-11-1 10:23:02 | 只看该作者 �
思路清晰,果然是高手!!!!
发表于 2011-11-1 10:19:40 | 只看该作者 �
HP爱出这些毛病,不过这是我们搞维修的福音。
发表于 2011-10-31 21:11:05 | 只看该作者 �
q 我来坐坐沙发,呵呵,顶
发表于 2011-10-31 22:06:34 | 只看该作者 �
HP的机器BIOS是容易坏的。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
也不是奥  发表于 2011-11-1 09:05
发表于 2011-10-31 22:45:45 | 只看该作者 �
不触发刷BIOS也能好学习了
发表于 2011-10-31 22:56:37 | 只看该作者 �
刷了8次 你那程序8次都不一样?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-1 10:07:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享 你应该发到原创区啊  哈哈
发表于 2011-11-1 10:24:17 | 只看该作者 �
那是EC工作的条件 EC复位 休眠开关 电池检测信号  详情 回复 发表于 2011-11-2 12:01
发表于 2011-11-1 10:28:23 | 只看该作者 �
版本不对吗。。
发表于 2011-11-1 10:32:35 | 只看该作者 �
好吧,前几天,TMD 也是不出DNBSWON#  换了N个芯片,还是不出。唉。放弃了。。。下次也刷BIOS了!
发表于 2011-11-1 11:10:26 | 只看该作者 �
那来的那么多BIOS啊?还8个?是不是你没刷好呢
发表于 2011-11-1 11:24:33 | 只看该作者 �
不触发刷BIOS好的蛮多的呢
发表于 2011-11-1 11:33:03 | 只看该作者 �
所以刷bios最好是看pcb版号刷
发表于 2011-11-1 16:40:22 | 只看该作者 �
来 学习下 。。。
发表于 2011-11-1 16:54:18 | 只看该作者 �
HP DV4 DV5 很多统货主板 不开机都是刷BIOS 就好
发表于 2011-11-1 17:51:53 | 只看该作者 �
HP机BIOS多,用的人手也多,没事动BIOS,已经修过好几台这样的机.
发表于 2011-11-1 21:48:32 | 只看该作者 �
这几个分别是EC的复位、休眠开关给EC的信号、电源适配器插入的信号,都是EC发出DNBSWON#的必要条件
发表于 2011-11-1 21:51:38 | 只看该作者 �
先上国外官网找了几个挨个式了都不行,虽然能开机了,但是不亮,然后又在论坛里下了几个也不行,最后在驱动之家下了一个,解包后有两个,第二个刷完才亮机,惠普很纠结的,很多型号中文官网都是没有的。
