楼主: 胜哥
HP DV5 不触发维修一例
发表于 2011-11-1 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longlongboy520 发表于 2011-11-1 10:24  37脚ECRST、127脚LID_EC#、86脚ACIN 这几个都是什么信号管什么的?
Ecrst给Ec复位的,lid_ec#是机器处于休眠状态,如果此信号被拉低会导致不触发。acin交流电输入信号,这是Ec的工作条件。
发表于 2011-11-1 22:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Hp官网提供Bios,楼主您的存储芯片难道坏了吗?刷了8次很强大,做维修就是要坚持,赞一个
发表于 2011-11-1 22:29:42 | 只看该作者 �
咱们干维修的,刷这个应该是有些心得的,官网提供的几个挨个试都不亮机,国内官网又没有,只能无头苍蝇乱撞,没有那个PC厂家会考虑我们这些维修者方便的,这个很无奈了,一下午的时间就是这样浪费的,而且还是个同行活,收不了几个钱!维修者的无奈呀。
发表于 2011-11-2 10:24:48 | 只看该作者 �
一般都是先软后硬。
发表于 2011-11-2 10:55:24 | 只看该作者 �
新手问一下,不触发刷BIOS能好是不是因为这个机器BIOS也参与了触发?
可以简单如此理解  发表于 2011-11-2 13:37
发表于 2011-11-2 11:12:01 | 只看该作者 �
牛人啊。。。
发表于 2011-11-2 12:01:39 | 只看该作者 �
那是EC工作的条件  EC复位   休眠开关    电池检测信号
发表于 2011-11-2 14:19:14 | 只看该作者 �
这机器有这么多的BIOS吗?8个很夸张啊。
发表于 2011-11-3 22:20:23 | 只看该作者 �
新手,来学习的
发表于 2011-11-3 22:31:27 | 只看该作者 �
你有八种不同版本的BIOS吗,可以共享下吗
发表于 2011-11-17 13:52:12 | 只看该作者 �
LZ你的DV5的BIOS可以再传上来个吗?我的时因特芯片组,独显的,英伟达显卡。谢谢了
发表于 2011-11-17 13:53:39 | 只看该作者 �
我的也是刷了你上面的给的那个BIOS之后可以开机了,机子也可以工作了,就是屏不亮,外界也不行
发表于 2011-11-17 15:32:43 | 只看该作者 �
qt6.pdf好多空白页啊。
